Провалилась педаль тормоза при движении!
Автор _Inlover_, 02 июля 2014, 12:30:42
_Inlover_Автор темы
Привет всем. Ехал сегодня все нормально, нажимаю на тормоз и вдруг она проваливается и чуть чуть схватывает в самом конце. Я в шоке не останавливаясь еду дальше, жму тормоз вновь и все тормозит нормально. Затем проверяю уровень тормозной жидкости а он чуть меньше середины. Купил Бош долил, еду дальше, через минут 10 проблемма повторяется. Уровень жижи при этом не упал.
В чем может быть проблема?
p.s.
Три дня назад периодически загоралась и гасла лампочка АБС + в последнее время педаль тормоза стала немного ватная. Усилие чувствовается при нажатии с середины хода. Стоя на светофоре что бы машина стояла тормоз приходится нажимать до упора. Опорные диски стоят с завода(320 тыс. пробег). Жижа менялась 3 года назад но уже темная. Течи не обнаружены. На заглушенном двигателе при нажатиях педали тормоза создается усилие с середины хода педали. При заводке смегчается.
WDB2020221A255793     95г.
Заранее всем спасибо.
_Inlover_Автор темы
Цитата: Игорь от 02 июля 2014, 12:38:12ищи потеки
Игорь, ситуация же повторилась при повторном пробеге с нормальным уровнем жижи. Значит дело не в нем наверно.  :de:
попробуй покачать педаль после провала
будет накачиваться?
Stare
_Inlover_, Может просто пора ее поменять или же в систему воздух попал, попробуй прокачай тормоза полностью
_Inlover_Автор темы
Провал происходит один раз и при повторном нажатии тормоза работают нормально. Правда все равно слабо. Стоя на светофоре что бы машина стояла тормоз приходится нажимать до упора. Так же и при движении чувствовается что тормозит почти у самого упора.
_Inlover_Автор темы
Цитата: Stare от 02 июля 2014, 13:02:28_Inlover_, Может просто пора ее поменять или же в систему воздух попал, попробуй прокачай тормоза полностью
Был бы воздух провал был бы всегда.
Для начала поезжай на яму или подъемник и осмотри все суппорта и трубки.
_Inlover_Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 июля 2014, 13:18:19Для начала поезжай на яму или подъемник и осмотри все суппорта и трубки.
Трубки живые, течи нет.
Цитата: Игорь от 02 июля 2014, 13:08:46значит надо менять  ГТЦ
Он в смысле изредка может клинить?
Цитата: _Inlover_ от 02 июля 2014, 13:21:25Он в смысле изредка может клинить?
Наоборот, перепускать жидкость обратно в бачок. Ты нажал - а она через манжеты обратно убегает.
_Inlover_Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 июля 2014, 13:25:24Наоборот, перепускать жидкость обратно в бачок. Ты нажал - а она через манжеты обратно убегает.
Ок спасибо, буду менять.
_Inlover_Автор темы
а перебрать его нельзя? заменить эти манжеты.
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: _Inlover_ от 02 июля 2014, 14:25:28а перебрать его нельзя? заменить эти манжеты.
Кроилово ведет к попадалову  :D
