Провалилась педаль тормоза при движении!
Автор _Inlover_, 02 июля 2014, 12:30:42
_Inlover_Автор темы
_Inlover_Автор темы
Нашел течь
Модет быть проблема изза этого?
АБС модуль под замену как я понял? Или там сальники может какие то есть?
Цитата: _Inlover_ от 02 июля 2014, 17:09:19Модет быть проблема изза этого?
Может. Разбирать и ремонтировать я бы не стал - вещь очень надежная, поэтому на разборках стоит дешево. У нас - меньше 1000 рублей, 25 - 30 долларов.
_Inlover_Автор темы
Ну спасибо люди добрые за столь быструю помощь.  :bz:
carina75
Думаю провал был, т.к. завоздушилась тормозная системя, а воздух на месте не стоит, а "гуляет" по системе, так что в любом случае надо прокачивать тормозную систему от самого дальнего колеса (относительного тормозного цилиндра) и в порядке приближения.
Порядок:
1. заднее правое
2. заднее левое
3. переднее правое
4. переднее левое
Ещё не мешало бы проверить тормозные колодки, воздух мог попасть через тормозные цилиндры, когда колодки изнашиваются, то цилиндры выходя всё больше и больше и здесь могут хапануть воздух.
Удачи.
_Inlover_Автор темы
carina75,  спасибо за совет. Завтра буду менять блок АБС.
КОБА
Цитата: carina75 от 02 июля 2014, 21:41:14Думаю провал был, т.к. завоздушилась тормозная системя,
Просто так ни чего не завоздушивается.
Тел.+79272231020
_Inlover_Автор темы
Ну на фотке видна течь с блока АБС. Просто интересно как через течь в блоке АБС попал воздух в систему. :de:
