Чем грозит перелив масла акпп 722 424
Автор Roman939, 27 июня 2014, 13:06:59
Господа! Человек пишет, что течет не с поддона
Цитата: Roman939 от 27 июня 2014, 13:32:08с правой стороны акпп по ходу движения и теч выше поддона
Течет с  сапуна при нагреве масла и чем выше оно нагреется, тем больше вытечет...физика жидкостей однако! ;)
Evgenii_zhelamkov
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 27 июня 2014, 13:53:46
Цитата: Roman939 от 27 июня 2014, 13:06:59чем это грозит и может ли из за этого теч масло,и откуда?
При сильном нагреве потечет с сапуна вверху коробки и попадет на трубы глушака...подымите, повоняете немного и все пройдет ;)
Мне так уже наливали, когда купил машину :D....потом поехал  в горы и дыму сзади было  :o ...пока разобрался в чем дело , все лишнее вытекло и сгорело и остался максимально допустимый уровень. Проще слить лишнее и выставить нормальный уровень :yes3:
вопрос незнающего- а где находится сапун этот?
Цитата: zhelamkov от 27 июня 2014, 14:23:57а где находится сапун этот?
Сверху  коробки, как и у любого агрегата (заднего редуктора например)
Вот на схеме по моему он под номером 160, в экзисте он переводится как "Клапан предохранительный акпп"
Roman939Автор темы
тоже так думаю когда ехал подумал что горю и сразу за огнетушителем и под манину а там масло обвалом и на выхлоп! пойду высасывать маслице :)
Roman939Автор темы
Цитата: XCA52 от 27 июня 2014, 13:57:19
У меня при первой замене текло но ошибка была в том,что плохо протянули болты поддона и на сливной болт поставили старую шайбу хотя была куплена новая. попробуй протянуть сильнее !!!
этого я делать не буду жалко мне как то новый поддон
Roman939Автор темы
Цитата: Gins от 27 июня 2014, 14:15:35
Цитата: XCA52 от 27 июня 2014, 13:57:19попробуй протянуть сильнее !!!
ни в коем случае! Передавишь прокладку или подднон погнешь, возможно уже перетянули и по этому течет. Вобще такие дела лучше ключем моментным делать, как Павел написал, я ради этого себе покупал ключ отдал чето около 1000р.
думаю до этого не дошло!
Roman939Автор темы
Именно от туда и течет!
Roman939Автор темы
Слил около литра масла,прокатился не течет :) :) :) Огромное спасибо за помощ :good:
Roman939Автор темы
 а что за датчик стоит сзади коробки с одним проводом,и куда идет провод? у меня он оборван
Цитата: Roman939 от 27 июня 2014, 19:45:36а что за датчик стоит сзади коробки с одним проводом,и куда идет провод?
электромагнитный клапан  кикдауна - ну я думаю ты понял для чего он  ;)  ищи оборваный конец и соединяй как должно быть  .
чем мне понравилась 4 серия коробок - так это тем что можно настраивать ее работу как хочешь самому , ну плюс никаких тебе аварийных режимов : либо умерла - либо едет :hihi:
ну и перелив масла кстати  критичен для АКПП так же как и недолив ! поиск рулит - тема "избитая"
Roman939Автор темы
так ведь кик работает :de:
Evgenii_zhelamkov
а что в ней настраивать можно?
