Чем грозит перелив масла акпп 722 424
Автор Roman939, 27 июня 2014, 13:06:59
Roman939Автор темы
Поменял мне "товарищ" поддон с прокладкой так как старый я пробил,и после замены начало сильно теч масло с коробки,я посмотрел уровень а он выше мах сантима на 4. Подскажите чем это грозит и может ли из за этого теч масло,и откуда? проехал с таким уровнем километра 2 всего!
Evgenii_zhelamkov
как меряли масло?
как ставили поддон-как закручивали?
Цитата: zhelamkov от 27 июня 2014, 13:09:56как меряли масло?
Тоже интересно.
Откуда течет?
Ничем не грозит, выстави правильно уровень и все.
XCA52
Действительно,сперва надо понять как всё происходило. Масло в коробке замер происходит на прогретую коробку и заведеном моторе.
[IM
Roman939Автор темы
Тоже интересно.
Откуда течет?
Мерял на прогретой заведенной машине разов 10 и всегда позазывает больше.
поддон закручивали в прелах разумного,не затягивали со всей силы! течет с првой стороны по ходу,может это быть из за перелива? Нет там какого нибуть сапуна или еще что?
Цитата: Roman939 от 27 июня 2014, 13:25:26течет с првой стороны по ходу
С правой стороны чего? Поддона? Или выше поддона, сверху? Усилие затяжки поддона 8 ньютон/метров, или примерно 0,8 кг/м.
Roman939Автор темы
с правой стороны акпп по ходу движения и теч выше поддона
КОБА
сапун,но скорее всего с разьема.
Тел.+79272231020
Roman939Автор темы
какого разьема? если выставить уровень теч не будет?
КОБА
НЕ,не с разъема потом увидел 4 серию.Извиняюсь.
Тел.+79272231020
Roman939, купи баллончик очистителя тормозов или как-то бензином смой масло и посмотри, откуда течет. А уровень в любом случае выставлять надо.
Цитата: Roman939 от 27 июня 2014, 13:06:59чем это грозит и может ли из за этого теч масло,и откуда?
При сильном нагреве потечет с сапуна вверху коробки и попадет на трубы глушака...подымите, повоняете немного и все пройдет ;)
Мне так уже наливали, когда купил машину :D....потом поехал  в горы и дыму сзади было  :o ...пока разобрался в чем дело , все лишнее вытекло и сгорело и остался максимально допустимый уровень. Проще слить лишнее и выставить нормальный уровень :yes3:
XCA52
У меня при первой замене текло но ошибка была в том,что плохо протянули болты поддона и на сливной болт поставили старую шайбу хотя была куплена новая. попробуй протянуть сильнее !!!
[IM
Evgenii_zhelamkov
а грели коробку то как?
селектором щелкали аль так?
Gins
Цитата: XCA52 от 27 июня 2014, 13:57:19попробуй протянуть сильнее !!!
ни в коем случае! Передавишь прокладку или подднон погнешь, возможно уже перетянули и по этому течет. Вобще такие дела лучше ключем моментным делать, как Павел написал, я ради этого себе покупал ключ отдал чето около 1000р.
