и все таки опять про Webasto
Автор tonniblare, 06 января 2009, 15:39:07
tonniblareАвтор темы
Дорогие мои колеги!
Давайте все-таки раз и навсвегда разберемся раз и навсегда с этой кнопкой!
Я уже прочитал кучу форумов и вижу что к единому мнению так ни где  и не пришли.
Единственное, что я понял (как мне кажется), так это то, что такая система (штука) стоит
на моторах CDI, (дизелях). Вот и все! а дальше ......
Скажите мне мои увожаемые коллеги, все таки как этим пользоваться  и как это работает;
  1. Зимой ездить когда лампочка горит или нет.
2. Летом ездить когда лампочка горит или нет.
... и еще как мне кажется  вопрос в продолжение темы: как у вас в салоне тепло
(особенно в ногах) или прохладно! Потому-как у меня начиная при морозах  ( где-то  -15)
пока двигло не прогреется до 80 градусов в салоне , особенно в ногах прохладно! Может
быть как раз вопрос в том , что я не умею пользоваться этой системой!
Давайте разберемся!!!
Отредактировано tonniblare (2009-01-06 15:44:41)
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
Уточни пожалуйста о чем речь, о предпусковом подогревателе или о кнопке ЕС?
Отредактировано Dmitry (2009-01-06 20:32:53)
rishus
220CDI
КОГДА ЛАМПОЧКА ГОРИТ,ТО ВЫКЛЮЧЕНО,ВООБЩЕ,А КОГДА НЕ ГОРИТ,ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ САМО ПРИ T<8C И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ Т=70С
Привет Dmitry!!! ....да вот хотел прикрепить к своему меседжу картинку, но не получилось, поэтому опишу эту кнопку словами: она находится на панели АКПП и на ней нарисованно три волнистых линии напрвленных вверх с надписью "OFF", а посередине красная лампочка (или светодиод). Так вот я и не пойму, когда это чудо надо включать или выключать, так как не пойму, что значит светящийся индикатор, толи состояние выключения т.е. "off" или наЕборот включения!
Если ты после моих объяснений понял о чем речь, то пожалуйста помоги мне разобраться!
Спасибо!
Dimonka
Я тоже долго искал как это работает. При горящей лампочке красной подогреватель выключен, и наоборот соответственно. Включается при t<8 градусов и греет двиг до 70 затем отключается. Не надо эту кнопку отключать, на лето например, вся система работает полностью автоматически при условии ее полной исправности.
увеличить
Dimonka
Большое спасибо!!! ....я в принципе ее и не трогал!!! Хотелось разобраться, так как считаю, что при морозах меньше -15 градусов, в Мерене (по крайней мере в моем) в ногах холоднее чем жигулях! И в салоне становится равномерно тепло, когда двигатель прогревается до 80 градусов. Поэтому сегодня надел на решотку радиатора (из нутри) две картонки. стало лучшЕЕ.
... и еще, сегодня когда заводился, заметил, что перед стартом кагда повернул ключ под капотом  как-будто пылесос заработал! Что это?
Спасибо!
Dimonka
Возможно это она и есть, только находится она не под капотом а под правым передним крылом, под защитой.
У меня вот так
увеличить
увеличить
БиОаНдРоИд
Это друг, может быть 3 вещи:
1) (как лично у меня) Иногда в морозы ТНВД (тот, который прямиком в инжектор дозирует непосредственно) перед запуском издает слабый гул под капотом...
2) Ещё это может быть вентилятор печки. У меня он тоже капризничает с -8 и ниже. потом затихает. (знаю знаю, разобрать промазать, руки не доходят))) )
3) Может это как раз мотор твоего этого самого WeBasto. Т.к. он перед запуском должен гонять антифриз по узлам. Ничего страшного, если конечно звук не вызывает срабатывания сигнализаций у соседей))))
Это много из-за чего может быть. Может и подшипник какой-нибудь. У меня тоже в морозы какой от гул непонятный первое время идет, пока двигатель не пргреется.
220CDI
''перед стартом" эта самая Webasto не заработает , а работает она при работающем двигателе,т.к. это "неполноценное Webasto'',а догреватель. "Антифриз гоняет по узлам" при не работающем двигателе маленькая рециркуляционная помпа. Да и,вообще,даже после пуска двигателя  звук  этой Websto,а точнее ее турбины,слышен не сразу, а спустя 2 мин
....чисто интуитивно, мне кажется, что это оно и есть! Но я еще раз подчеркиваю, что этот шум (на мой взгляд он точно не поразитический, а полезный) появляется только перед стартом, когда на улице мороз приблизительно -10 и меньше!
Спасибо!
Dimonka
Сегодня снял Wеbаsto разобрал и прослезился...
Новая на Экзисте 19 рублей стоит. Как быть...
Dimonka
Есть ли смысл искать б/у сколько она будет стоить и сколько проходит.
