Стук сзади справа при отпускании педали газа.
Автор dieseldt, 18 июня 2014, 02:10:44
dieseldtАвтор темы
С 180, 1996г.,двиг. 921,коробка механика 717.416. Такая вот проблема:На 3й и 4й передачах при отпускании педали газа очень отчетливо стучит (причем сразу несколько раз) сзади справа,при торможении такая же ситуация. Как будто по днищу чем-то бьет. Педаль нажимаешь и стук прекращается. Иногда,когда катишься на нейтрали по ямкам слышно с той же стороны как бы лязг небольшой,но при включении передачи даже на ямках не звенит ничего. Подушки подрамника менял совсем недавно.
Gins
Крепления амортизатора посмотри, особенно верхнее. Можно снять боковую обшивку багажника. А если руками качать машину, стук есть?
dieseldtАвтор темы
#3
разобрал обшивку,снял колесо. крепления целые сверху и снизу. но стойку подергал из стороны в сторону (на домкрате машина была в подвешеном сост.) и она немного гуляла. как ее проверить? когда раскачиваю,то ничего не стучит.
Цитата: dieseldt от 18 июня 2014, 14:24:09стойку подергал
Стойка - это амортизатор? (Обычно стойкой называют амортизатор + пружина, как на девятке.) Тогда вряд ли это он стучит. Стабилизатор есть? Проверь стойки стабилизатора и его крепление к кузову.
Можно еще попробовать подтянуть болт крепления амортизатора к рычагу, снизу.
dieseldtАвтор темы
передние месяца два как поменял. не должны были износится. может еще какие варианты. стук был другой перед тем как я их заменил.
Gins
Проверь кардан, подушки редуктора. Попробуй машину за колеса пошатать. Нужно стать на ровную площадку и двумя руками за верх колеса поболтать.
Medvedev
Значит задние подушки подрамника кончились, кроме стука машину не уводит?
dieseldtАвтор темы
#9
Задняя эласт. муфта новая,сайлентблоки редуктора на глаз тоже впорядке. Подушки в плачевном состоянии,но на форуме пишут,что не нужно их трогать).Колеса не болтаются. Но,когда в подвешеном состоянии колеса вращать влево-вправо ,то слышно в редукторе металлический звук, как будто выработка есть. При движении машина едет ровно,никуда не уводит.
Цитата: dieseldt от 19 июня 2014, 20:46:00Подушки в плачевном состоянии,но на форуме пишут,что не нужно их трогать)
Если в плачевном, значит, надо трогать!
Medvedev
Это где это пишут такое?
FrizzY
Похожея проблема ...автор, чем там все дело кончилось,?
Merso-vod
Тоже самое - долго ломал голову в чем беда!
Итог:
подушки подрамника под замену!
+ на кардане подносились шлецы - при отпускании педали газа кардан бьёт  ну и мост собственно играет как на карете!!!
~~~ w202 ~~~
FrizzY
с подушками разберемся....а шлицы на кардане наваривал или целиком менял?или как...
