реле накала или свечи?
Автор P@LYCH, 12 октября 2011, 13:22:42
P@LYCHАвтор темы
до сегодняшнего момента  спираль загоралась и когда машина уже работала,сегодня с утра ключ поворачиваю спираль негорит пробовал завести невышло,только гул после 5 секунд кручения был что это?
korew55
Antonio
нада смотреть на дорожку у реле накала , какая по счету сгорета и ту свечу накала заменить  т.к. релюха горит из-за плохих свеч 90%
Andrey_S
У меня аналгогичная беда, только с разницей в том что машина заводится без проблем. А лампочка со спиралью горит.
Fallen Religion
1) перегорела лампочка  :D ну и такое бывает )
выкрути свечу проверь ) греет ли )
или лампочку подцепи к свече) будет гореть аль нет)
Свечи перед зимой полезно поменять, если им уже третий год идет )
Ну и да возможно реле, Без свечей в такую погоду ой как сложно будет завестись )
Дмитрий 9817
в релюхе перегорела дорожка, можно перепаять и все будет ОК
alex-ssa
а зачем? смысл?
EBAY.DE и другие
Andrey_S
Уже купил новую. Поменяю, эту оставлю про запас.
Fallen Religion
а зачем? смысл?
Ну смысл есть, со временем они не настолько сильно греют, не так быстро разогреваются.
Andrey_S
Это верно
igorw202 220d
Похолодает, проблемы появятся. У меня до +5 заводилась нормально. сегодня же  +2, завелась с дерганием - значит есть полусдохшая свечка, будем искать
Antonio
у меня был случай вот такой, сгорела свечка , сняли разьем с релюхи , прозвонили , нашли что в 1 цилиндре свечка крякнулась, попытались выкрутить , а она х-...@" не выкручивается , я говорю СТОП и поехал к спецу который выкручивает/высверливает заломаные свечки , он ее какимто образом выкрутил , мучался минут 30 но все ок, поставили новую , - лампа на приборке все равно горит , прозвонили остальные - все  рабочие   след. - реле накала . Ну я уже приготовился покупать , т.к. морозы вдарили ок -17, решил не ездить , но пришлось.  авто заводилась без проблем . купил реле- начал ставить , снял бочок  ...... и тут увидел, что те диагносты которые мне диагностировали в первый раз свечку забыли одеть разьем на реле :)   вот и столо у меня два реле :)
Эфиоп
Сегодня менял свечи накала.Проблема вылезла неделю назад-после старта мотора через сек 5-7 загоралась лампа свечей и горела минуту.После тухла и загоралась вновь после 30- 35 мин езды.Свечи выкрутились хорошо,правда долго не  мог понять как скинуть клемы со свечей.Ответ оказался прост-на конце пластикового корпуса клкеммы есть проточка причем нанесена она оппозитно.Зажимаешьдвумя отвертками с двух сторон в местах нанесения проточки и тянешь колпачек на себя.Под бачком омывателя нашел реле-располовинил его-но внутри все оказалось целым.Единственный гемор это чтобы подлезть к свечам на 604 моторе надо снимать впускной коллектор :idea:
Эфиоп
А сколько стоит реле нынче в Белоруссии?
Дмитрий 9817
40-60$
