реле накала или свечи?
Автор P@LYCH, 12 октября 2011, 13:22:42
Andrey_S
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
40-60$
Халява... У нас дешевле 150$ нету.
latonar
Подскажите, реле находится под бачком омывателя или рядом с блоком АВС? И еще - менять надо все свечи или только перегоревшую? Спасибо.
Вит`ёк
да под бачком , можно только одну ,но лучше все.
через месяц другая сгорит , снова все разбирать ?
latonar
Вит"ек, огромное спасибо.
Эфиоп
Уберешь черный герметик тонкой отверткой  и щель прорежешь малярным ножом.Внутри 4 пластины из белого металла.Подпаяешь если увидишь разрыв цепи.У меня все было ок,только сгорело сразу 2 свечи. :yep:
Отредактировано Приколист (2011-11-09 10:44:59)
Andrey_S
Сегодня на сервисе мне тоже приговорили свечи и реле накала. Свечки нашел у дилера в наличии, а реле придется ждать неделю...
latonar
Спасибо друзья! Ушел в гараж. потом отпишусь.
Вит`ёк
только будь осторожен, они бывают заламываются .
Antonio
да и смазать обязательно
Эфиоп
Да кстати тема очень больная -закисают у основания самого нагревающего стержня либо в самом конце свечки.Перед разборкой пробрызгал вд-шкой на ночь,разбираем исключительно на холодную.Знающие говорят о замораживателе в аэрозольном баллоне-но я не встречал
latonar
Ну, все так и сделал, но где смотреть: на цоколе от самого разъема идут четыре медных пластинки (все целые), этот цоколь упирается в электр. плату - может на самой этой плате смотреть в распайках?
Эфиоп
Если пластины целые-меняй свечи ,собери реле но пока не клей герметиком.Все подключишь соберешь-заводи.Ошибка должна погаснуть.Все ок клей коробку реле.Удачи!!!
latonar
Спасибо, и все же ... где смотреть: на цоколе от самого разъема идут четыре медных пластинки (все целые), этот цоколь упирается в электр. плату - может на самой этой плате смотреть в распайках?
Эфиоп
Горят именно они.По идее там еще катушка стоит осмотри ее на предмет короткого замыкания и место припайки пластин к обеим сторонам-подстрайсрамной удъся и пропаяй эти точки.У тебя ошибка не уходит даже после замены свечей и целого реле?Странно!!!
latonar
Свечи не менял - на СТО проверили и сказали, что все ОК. Ну, а реле все просмотрел и нчего не обнаружил. Будем думать. Спасибо.
