Масло во впускном коллекторе!!!
Автор Лякс, 27 октября 2009, 23:06:40
advokat
Цитироватьrusik-a написал(а):
A6110900091
по экзисту выдает "ВАЛ" может ошибся?
rusik-a
Дёма
У меня патрубки в масле. Сначала видел, что передний патрубок мокрый, хомуты подтянули и сухой он теперь. А вот к хомутам дальнего патрубка не подлезешь.
И еще, если так мокрит, стоит туда лезть или рано еще?
Дёма
Странно очень. Побрызгал карбом дальний патрубок, смыл там все масло и грязь. Все это сделал неделю назад. Заглядываю туда, а там сухо, не капает вроде. Почему так?
игорь05ndex.ru
ЦитироватьDimonka написал(а):
Просто у меня мокрит примерно в этом месте:
            Что это может быть?
            Отредактировано Dimonka (2010-05-19 21:36:43)
так что по этому поводу?что это?у меня тоже самое((
korew55
для начала чистим маслоотделитель, его вообщето каждые 100 тыщ менять надо, немцы так говорят, но у меня столько нету 190 евро., потом проверяем на плотность все соединения связаные сним, и с впускным коллектором, глушим нафиг egr, щас у меня немного убавилось масло, но все равно немного есть, отделил сапун, все равно масло есть, маслосъемные менял,  сказали , что от ката - ра  это,, а так расхода масла такового нету ,  у турбодизеля норматив 200 гр на 1000 км еще смотря как ездить.
Fazey
Цитироватьkorew55 написал(а):
глушим нафиг egr
Тут можно поподробнее? в каком именно месте заглушить? я так понимаю это из-за него впускной коллектор весь в саже?
korew55
нда... вставляется сплошная прокладка  между egr  коллектор  , в шланг вакума шарик от подшипника., у себя зделал так, нормально, просто будет немного иногда поддымнивать при резком газе, а так все отлично))
sanya1314761
глушим нафиг egr
а зачем? что изменится?
wdb2021251f087136
RUS53
Как чистим отпиши плиз.
+79524858928
korew55
снимаем, я взял например , простой бензин, промыл его встряхнул хорошо, вышло не мало битума, потом проверил на герметичность, налил опять наливаем с входного отверстия, по идее бензин не должен выйти с другого конца, и все, мне помогло, масла стало меньше.
Отредактировано korew55 (2011-04-25 13:26:16)
korew55
Отредактировано korew55 (2011-04-27 11:59:11)
korew55
как , эти горячие, несгоревшие  газы , они тоже кондицируются в масло, плюс ужасный нагар в пускном коллекторе дальше на клапана и поршни, потом проблемы уже, все это говорит о качестве топлива, в германии с этим не такие уж проблемы, как у нас.
korew55
игорь05ndex.ru
Ясно, спасибо!Просто у меня мокрит примерно в этом месте:
            Что это может быть?
а  мне не помогла промывка(всеравно масло сапун кидает.что делать?поможет ли покупка нового?или можно старый разобрать в ноль и почистить?хотя там какието пружыни(страшновато разбирать) :idea:
