Масло во впускном коллекторе!!!
Автор Лякс, 27 октября 2009, 23:06:40
ЛяксАвтор темы
Я снимал))подумай ещё раз нужно ли тебе это...гемор конкретный!!!Вообщем нюансов немного,снимать много,нужно снять всё что нахожится на впускном коллекторе плюст топлиную рампу(еси нет хорошего набора инструментов советую не лезть)ещё напарника с тонкими руками и пальцами(чтобы долезть до крайних нижник болтов коллектора) убрать гараж перед разборой,т,к снимаются элементы по которым циркулируют ож и топливо!закрывать элементы(отверстия трубок форсов и тд лучше всего тонкой фольгой алюминиевой,та что применяется в быту для запекания ну или та что для кальяна(я использовал ту что для кальяна),ди и слей антифриз весь.Впринципе всё!!Помой его потом тщательно,чтобы не пришлось в будущем ещёраз снимать.
Dimonka
Ясно, спасибо!
Просто у меня мокрит примерно в этом месте:
Что это может быть?
увеличить
Отредактировано Dimonka (2010-05-19 21:36:43)
ЛяксАвтор темы
А это самое интересное-главная причина по которой его и снимают-привод заслонок))))
Yur
Если честно, не видел ни одного мерсовского турбодизеля с пробегом за две сотни с сухим впуском. Если масло не жрёт и не дымит - лучше не мешать машине работать.
Dimonka
Понял, не мешаю :)
А как лечится в принципе. Замена?
advokat
а номер этих колпачков кто знает?
Vovan 005
по ВИНу в магазине сами найдут, я на прошлой неделе сам поменял
RUS53
Напишу тебе по своему опыту, раз там масло, значит начали давить картеные газы,а это  или забита система вентиляции картерных газов или капут поршневой группе.
+79524858928
advokat
а если система картерных газов?? как рповерить это
RUS53
Проверь их на предмет забитости.
+79524858928
MersoMen
advokat
ЦитироватьMersoMen написал(а):
Каким обр
тот же вопрос :confused:
Викинг
Да что там проверять. Там если не лазили туда и не чистили ее со съемом коллектора, то шланги дубовые. Нужно покупать три шланга и тройник, прежде чем ее чистить. Я чистил пару месяцев назад, заодно и заслонку. Сейчас все сняли, все чисто.
А вот этот вывод откуда?
RUS53
Если начали давить картерные газы и масло поперло со всех щелей, то вывод может быть один, стали элипсными горшки или отработали свое колечки....сними трубки вентиляции картерных газов, заведи машину и дай газу, если от туда попрет воздух так что можно "потолки красить"  то я не думаю что это все гуд. Такой приговор дали на дизельном центре бошевской станции с такими пояснениями.
+79524858928
rusik-a
A6110900091
