ХЕЛП сечет в форскамерах на 604 моторе, нужно пара советов.
Автор Key_Duch, 07 апреля 2012, 23:59:45
Key_DuchАвтор темы
Привет камрады.
Нужна помощь бывалых.
Купил мерина с 604 мотором.
Покатался и вдруг нате:
На высоких оборотах черный дым, периодически подтраивает, заводится плохо...
Снял крышку декоративную и обнаружил, что где топливные форсунки в колодцах соляра причем льет через край...
На заведенном моторе в колодцах кипит, снял клапанную крышку, форскамеры 2 и 4 цилиндров болтаются.
Свечи накала убитые, а одна ещё и с отломанным кончиком (где кончик даже думать страшно)
Почитал форум и есть несколько вопросов и мыслей:
Первая страшная, прогорели форскамеры.
Вторая надо менять прокладки форсунок (размерные 0.3, 0,6, 1 мм ) -  какие в итоге ставить то?
Третья как открутить форсунки, чтобы потом открутить форскамеру? (на форуме написано можно форсунку открутить накидным на 22, но там на форсунке есть шлицы чуть повыше и в глубине, какие в итоге отворачивать чтоб форсунку саму не разобрать ненароком, ведь те шлицы что в глубине колодца обычный накидной не дотянется? Как подлезть ключом на 22? )
Купил:
Прокладку клапанной крышки с колечками
Прокладки размерные стальные по 4 шт. каждого размера
Прокладку форсунки -    A 601 017 00 60 - 4 шт.
Осталось купить головку для откручивания форскамеры и дождаться вашей помощи в советах!
Думать о плохом боюсь!
kostix
снеми сначала клапаную крышку потом выдерни колодци и всё пойдёт само собой только ключ для гаек фор камер нужен.
Key_DuchАвтор темы
Колодцы я просто сдергиваю?
Просто я думал что они имеют единое целое с форскамерой которая в свою очередь прикручена форсункой.
Отредактировано Key_Duch (2012-04-08 00:41:09)
kostix
просто сдёргивай там колечки резиновые , но простым ключом на 22 форсы не открутишь( распредвалы мешают) нужна длинная головка.
Северянин.
ничего там не мешает,при снятых колодцах форсы откручиваются накидным на 22.На своём форкамеры не снимал,со свечами была проблема,обломал при выкручивании,высверливал с помощю кондукторов.На каком цилиндре заломыш?
sanya1314761
Раз уж речь зашла о свечах, спрошу: они выкручиваются на горячую или на холодную? Спрашивая мастеров - все твердят на холодную, а на форуме пишут что на горячую, в итоге одну не рабочую свечу 3 цилиндра выкрутил на холодную, но с жутчайшем скрипом и большими усилиями.
Отредактировано sanya1314761 (2012-04-08 10:40:10)
wdb2021251f087136
Fallen Religion
это для регулировки давления в форсунках, у дизелистов кто ремонтирует есть.  Рыспылители меняешь, давление разное. хоть они и новые)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=15372" rel="nofollow" target="_blank">Замена распылителей форсунок на примере OM 601 (Фото отчет)
Key_DuchАвтор темы
Северянин.
Залом на свече 3 цилиндра...сам кончик свечи который внутри который...куда он делся не знаю, может её сломали а потом вкрутили просто обратно как затычку предыдущим хозяином...
Колодца болтаются в 2 и 4 цилиндре...причем основательно так болтаются... соляра бурлит как у кипящего чайника...колодца набираются полными через 1 минуту работы мотора..потом переливаются...
Свечи у меня отвернулись без проблем видимо из-за обильного смачивания соляркой из колодцев, у меня реально ручьем от туда садит..:(
Fallen Religion
Короче эти колечки мне не нужны?))
Северянин.
так на 3-ем-цилиндре у тебя обломан контакт куда одевается фишка?Саму свечу выкрутил?
mersdizel48
обломыш свечи накаливания, дальше фор камеры не упадет, а свечи накаливания выкручиваются только на прогретом двигателе
Северянин ты не прав, там действительно мешают шейки распредвала, если чуть-чуть не так стоят, они не дадут подлезть даже накидным, для этого на скорости можно чуть стронуть машину и поставить распредвал так как надо
нет ничего вечного на земле...
mersdizel48
когда выкрутишь форсунки, и посветишь маленьким фонариком внутрь ты увидишь прогорели твои фор камеры или нет .
Если там будут видны маленькие шарики(по одному в каждой фор камере), значит всё в порядке, если их нет, значит сгорели :(
Fallen Religion
по идее нет, должны быть у тех кто занимается ремонтом форсунок
zemleroy
извините что не в тему, а какие признаки прогоревшей форкамеры?
mersdizel48
когда откручиваешь форсунки и смотришь в фор камеру(подсвечивая фонариком), там должен быть виден шарик, расположенный посередине отверстия фор камеры, если его нет, то фор кмера прогорела
zemleroy
Подпись автора
да про это я в курсе, я спрашивал про внешние признаки прогоревшей камеры, чтобы уже снять крышку и выбить её.
