Тема про внедрение разных гаджетов в салон w202го
Автор vorobey.pavel, 04 июня 2014, 14:59:28
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
TITOFF, дык чего там мастырить - то козырек приборов похож на наш, рядом выклеить козырек под дисплей и перетянуть панель в кожу аллигатора, если вдруг то найти на шроте центральные воздуховоды от 204 или родные ужать(тут правда тяжко придется)
Тогда нужно будет и подлокотник тянуть. Все в аллигаторе-это слишком. Придется тянуть нат. кожей, а это 15-20 к.р.
Driver-A
Цитата: gurza от 20 августа 2014, 01:12:38дык чего там мастырить - то козырек приборов похож на наш, рядом выклеить козырек под дисплей
Кстати я тоже такой вариант рассматривал, но только думал попробовать подогнать кусок нашей панели от щитка приборов. Если аккуратно вырезать и подогнать, то ничего переделывать и не пришлось бы.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Вариант конечно неплохой, но думаю будет очень геморно все это дело подогнать, там же верхний слой мягкий. И опять же, как крепить незаметно, чем заделать стыки? ИМХО, если козырек, то  без перетяжки панели не обойтись.
Driver-A
#154
Цитата: TITOFF от 20 августа 2014, 12:30:52Вариант конечно неплохой, но думаю будет очень геморно все это дело подогнать, там же верхний слой мягкий. И опять же, как крепить незаметно, чем заделать стыки?
Как говорится: красота требует жертв!
А насчет крепить я тоже думал, можно ведь и изнутри её прикрепить, а насчет стыков неверное уже есть куча всяких замазок для заделывания трещин в панелях, можно воспользоваться ими!
Кстати кто дружит с фотошопой, можете наложить часть козырька на центральную часть торпеды, чтобы понять реально это сообразить или будет не очень выглядеть.
Вот ведь уже есть наглядный вырезанный пример https://w202club.su/index.php?topic=10053.msg515612#msg515612 нужно только сделать ему крышу как у 204-го!
Вот и хорошее место для крепления можно типа скоб сделать, вставил во внутрь  и держится!
WDB2021341A787308
vorobey.pavelАвтор темы
Цитата: Driver-A от 20 августа 2014, 13:07:45Кстати кто дружит с фотошопой, можете наложить часть козырька на центральную часть торпеды, чтобы понять реально это сообразить или будет не очень выглядеть.
Если у кого-нибудь есть фото салона без руля то нарисую. На всех доступных мне картинках руль мешает.
Driver-A
#158
Цитата: vorobey.pavel от 20 августа 2014, 17:20:29из того что там есть
Блин, засада! Как то слишком округло получается, надо более строгие углы делать!
:de:
WDB2021341A787308
Может надо двигать почти до подушки пассажира? Но верхнюю часть однозначно надо ровной делать. И может этот козырек чуть ближе к стеклу подвинуть?
#160
ЦитироватьМожет надо двигать почти до подушки пассажира?
Это если полностью повторять контур:
ЦитироватьХрень по-моему  :de:
ага, есть такое...
Это только правая часть изгиба панели:
Всеравно хрень ИМХО. Может в одну линию их не выстраивать? В смысле, отодвинуть козырек к стеклу?
Driver-A
Цитата: vorobey.pavel от 20 августа 2014, 18:12:17Это только правая часть изгиба панели:
Верни до воздуховодов как в первый раз и сделай прямой верх, посмотрим что получится!
WDB2021341A787308
