Снятия бака.
Автор advokat, 16 июля 2010, 10:07:33
KonT
С кольцами была отдельная эпопея, одно удалось открутить, а одно пришлось резать пополам (что то типа бормашинки), выбивать 1и2 часть, а затем заказывал у токаря, он жаловался на то, что заготовки из алюминия нет и выточил из спец пластика (похоже на стеклоткань зеленоватого цвета), подошли как родные, только при установке колец обработайте посадочное место антикором - что бы не окислялось.
Дмитрий 9817 - после снятия защиты под правым крылом там есть пластиковая емкость с горловиной она подсоединена через резиновый патрубок к баку, и крепится хомутами, патрубков по моему 2 штуки + вентиляция бака если я не ошибаюсь, когда разбирал то заодно и вентиляцию прочищал.
Подскажите должно ли булькать топливо в баке когда машину покачивашь, если нет то почему может булькать?
Михаил2
advokat
А можно-ли прочистить бак через дырки от датчиков уровня??
Северянин.
да бак так можно почистить,откручиваеш левый и правый лючки и вперёд тряпками,токо чтобы они не ворсились,чистой х-б.но осторожно при установке заглушек на место,(левая по ходу движения машины) от неё отходит белая трубка через которую топливо с левой части бака перекачивается в правую.Трубка крепится к ижекционному насосу на левой заглушке.При сборке сперва устанавливай левую заглушку,а через правую заглушку  рукой тяни по немного трубку,а то я просто поставил заглушку и трубка эта немного согнулась,результат топливо с левой части не доконца перекачивалось с левой половины бака,стрелка показывает четверть бака а машина глохла,пришлось по новой разбирать искать причину.
Владимир71
Подскажите пожалуйста,а кроме топливного фильтра на дизеле 604 есть ещё что-нибудь для фильтрации соляры?
Северянин.
С завода идёт токо один фильтр,в баке когда чистил ничего не обнаружил,токо лабиринт в том месте где идёт забор топлива.Для спокойствия продул воздухом трубки забора и обратки.После насухо вытер бак где смог достать.Поставь сепар дополнительно,нужная вещь на нашем топливе.
Woland
Где-то слышал, что они вредны для ТНВД. Нет?
Северянин.
Стоит 3 года,проблем не замечал.А вот скоко в нём грязи и воды оседает,убедился что нужная вещь.Вот непойму каким образом он может навредить тнвд.Сопротивление на всос у него почти нулевое.За эту зиму собрал воды в отстойник на половину колбы,хотя заправляюсь токо отстояной соляркой,вода вырабатывается самим дизелем за счёт большого количества сливаемого топлива через обратку,оно горячее а в баке при остывании конденсируется влага,вот и всё кино.
Igorneo24
Куда воткнул сепаратор и от чего он?Хотелось бы фото.
Северянин.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7073" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка вот в этой теме есть,токо родной фильтр вернул обратно на место,хуже точно не будет.сепар фильтрует первым ,а родной как фильтр тонкой очистки.
igorw202 220d
Цитата: Северянин. от 08 июня 2012, 15:16:55а в баке при остывании конденсируется влага,вот и всё кино.
Ты промерял емкость бака? Cколько литров?
Северянин.
Лампочка загорается,влазить 54 литра.
igorw202 220d
Официальная информация , что емкость бака 62 литра, из других источников - 70
kuncik
А зачем снимать поддомкратник при снятии бака,поддомкратник не перекрывает бензобак?
kuncik
Апну,нафига снимать задний мост?
Кто снимал отпишитесь,мне тоже надо бак снимать,но внешний осмотр показал,что задний мост не мешает снятию бака.
Снять надо кардан (заднюю часть), тросы ручника отсоединить от автомата натяжения и вытолкнуть наружу. Отвинтить две планки, держащие половинки бака, и отсоединить все трубки и шланги от бака. Открепить заливную горловину. Может, еще что-то, по мелочи.
