Снятия бака.
Автор advokat, 16 июля 2010, 10:07:33
advokatАвтор темы
В общем собрался сегодня снять бензобак, вернее солярабак  :) может у кого есть материал\ссылки как снять, чтобы уж наверняка, а не куковать и догадываться как и что.
MersoMen
Сделай пожалуйста фото отчет, очень пригодится, самому надо бак снимать, а почитать про это нигде не нашел!!!
advokatАвтор темы
договорились, чувствую я буду"первым у нее" :))
MersoMen
:-) а ты чето бак то решил снимать???? Грязный???? Симптомы есть какие????
advokatАвтор темы
купил у "ашота", я против ничего не имею, но если бы за машинкой ухаживали...симптомы такие: все исправно, за иск :
что-то с первой форсункой и что-то с 4 цилиндром, человек посмотрел и сказалснимать бак, скорее всего фильтр сеточка забит, и забыл совсем-по панельки остается литров 10-12, а машинка становится, ошибка esp(или eps) и все, под капот заглянул- трубки полупустые, хотя по датчику есть соляра и  по "звуку", решил почистить.
предыдущая машинка дэо была, купил, покатался меньше месяца и попал на форсунки, сразу посоветовали промыть бак и что??!!!  ТАМ ВОДА, причем грязь, вода и что-то еще странное  :dontknow:
почистил, помыл и форсунки поменял-как новая!
MersoMen
o.O  у меня такаяже история, и с покупкой и с симптомами!!!!!!! Снимай скорей!!!!!Жаль что нам друг до друга далеко, так можно былоп на пару сделать!!!!!
Yevgeniy
WIS говорит:
Отсоединить/ подключить провод 'массы' аккумуляторной батареи (-ей)
Снять/ установить деталь (-и) облицовки в багажном отделении
Снять/ установить систему выпуска ОГ от резьбового соединения
Снять/ установить задний мост
Переставить датчик указателя уровня топлива
Переставить фильтровальную сетку топливной системы
Переставить трубопроводы
Приклеить изоляционные материалы
+++++ по результатам проверки +++++
Заменить отсоединенные топливные шланги
Заменить амортизатор
Заменить тормозные шланги
Прайс на С\У - 7400р
Отредактировано Yevgeniy (2010-07-16 12:59:17)
W202
Прикольно )) главное все "легко" отварачивается и ничего "не ломается" при этом )))))
Вот тока мост реально зачем ??? глушитель, кардан понятно.  ленты жа крепящие бак можно просто отогнуть ??!)
igorw202 220d
Снимал только датчики. Описание поищи в "Датчиках уровня топлива", ключ можно изготовить самому.
igorw202 220d
Мои мастера хотели снимать вместо моста правый рычаг и рядом стоящие железки. Я не позволил.
W202
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
Я не позволил.
И ?????
MVVEMPIRE
Это из раздела снимите голову,чтобы вытащить успокоители цепи)
igorw202 220d
И ?????
и не сняли
W202
и не сняли
Я про бак ))) ??
igorw202 220d
И я про бак, эти дебылы, когда его пощупали, очень удивились что он пластмасовый. На этой торжественной ноте я их и послал))
