Снятия бака.
Автор advokat, 16 июля 2010, 10:07:33
igorw202 220d
ЦитироватьMersoMen написал(а):
интересно как прошло
Геморно это, пАтаму штА
igorw202 220d
advokatАвтор темы
уф...все не так замечательно как хотелось бы, но... бак снял, вернее снял частично.
1) в баке или где либо рядом НАСОСА НЕТ
2) завтра фоты повыкладываю
3) слил с бака, оказалось все чистенько. кстати бак из пластика
4)  под правым передним крылом обнаружил "систему", называется вебастом, подогрев воды(для зимы хорошая штука). Он был уже очень давно нерабочим, снял, заглушил трубку
5) заодно аморы покругу заменил, машинка поднялас см на 5-6 :)))
6) если  у кого идея зарадилась, снять бак, советую выпить пивка и забыть-бессмысленно и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тяжело+спец. ключ изготавливать необходимо (фоты выложу)
igorw202 220d
Важный момент.!!!
Соединение двух датчиков: там есть резиновое колечк на сединительном штуцере. Не потерять!!!!
:cool:
Какое пиво предпочитаете в это время суток?
Отредактировано igorw202 220d (2010-08-05 11:00:28)
advokatАвтор темы
не резиново, метал колечко....
чаще чешкое и немецкое, из нашего балтичка 7 что-то очень прилегла :)
Отредактировано advokat (2010-08-05 11:31:48)
igorw202 220d
Резиновое уплотнительное. Стальное фиксатор. Не спорю, может у меня другая конструкция...
advokatАвтор темы
необходима яма. ставим на ручник и приступаем к делу:
1) необходимо откр. 2 гайки
https://w202club.su/radikal/s42/i095/1008/c9/50f8cbb8ef16.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i095/1008/c9/50f8cbb8ef16.jpg" />
2) также отк. 2 гайки
далее
3) открутить на одном и др. баке пластиковую защиту состоящую из 3х болтов каждую
https://w202club.su/radikal/s46/i114/1008/01/088f7e25a314.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i114/1008/01/088f7e25a314.jpg" />
4) отсоед. все трубочки, чтобы не мешалось и разъемы
если необходимо открутить "кольца" (рис В) спец. инструментом. ФОто будет позже, забыл сделать
откручивать будет не легко.
Если необходимо снять бак по каким-либа причинам, действуем далее:
5) снимаем выхлоб
6) откручиваем кардан (рис Г) скидываем кардан вниз
https://w202club.su/radikal/s42/i095/1008/c6/56f785caeb14.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i095/1008/c6/56f785caeb14.jpg" />
7) в салоне необходимо открутить ручник, там все элементарно
жаль мало фоток сделал :(
самое важное-защиту под правым задним колесом снять, там будет "система" ее необходимо рассоеденить и впринципе бак можно снимать.
lim_on
Так всё-таки задний мост нужно скидывать?
не обязательно,
advokatАвтор темы
если бак снимать-обязательно, если только откручивать "большие гайки" , на фото, то не нужно снимать
https://w202club.su/radikal/s002/i200/1008/19/ef58b134d657.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i200/1008/19/ef58b134d657.jpg" />
advokatАвтор темы
как и обещал ключ, вид должен быть похожий на:
https://w202club.su/radikal/s60/i170/1008/de/0124caaa0f17.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i170/1008/de/0124caaa0f17.jpg" />
lim_on
Блин, в том то всё и дело что бак мне нужно снимать, по другому полы не переварить
advokatАвтор темы
тогда запасись терпения и инструкции выше, сложного ничег онет, вопросы-спрашивай
Дмитрий 9817
advokat
Отличный отчет! Видно что старался.
Можешь более подробно описать что за "система" под правым задним колесом. Как разбираеться и собираеться. Сегодня разобрал все осталась только узнать как горловину снять, защиту под правым колесом я еще не снял, темнеет уже быстро. Подскажи пожалуйста.
Wiktor235
а чтобы сеточку прочистить надо снимать ? или достаточно снять пластмассовую защиту и она там?
