АКПП буксует (предполагаю, что 4-х ступенчатая)
Автор sergey20092009, 31 мая 2014, 20:58:53
sergey20092009Автор темы
Подскажите. к чему готовиться?
Машина бензин, 2.2, америкос, дорестайл.
С начала стала ездить как будто 2-а литра в мотор добавили, старт с пробуксовкой колес.
А сегодня новая неприятность. Включаешь "D" и ничего не происходит.
Если подержать нажатым газ, то через 5-10 секунд начинает вяло разгоняться, пока не переключится на другую передачу.
Можно держать хоть до отсечки (4 тыс. оборотов), раньше 5-10 сек. даже не двигается.
Потом рывок и резкий старт..
Задняя включается нормально.
Масло на горячую, даже чуть выше максимума, хотя у меня такое ощущение, что этим 150 раз специально изогнутым щупом вообще врядли точно измерить можно. Щуп пружинит когда вставляешь. На щупе надпись "For workshop only".
Масло менял давно. Тысяч 80 назад. Имеет смысл менять, или все, приехали?
Вин: WDBHA22E0SF17023
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Berikk
на моем не так, между переключениями долго думает, в сервисе знакомые сказали процентов 90 таких решается промывкой мозгов АКПП, хотя не знаю что это такое, процедура стоит чуть меньше 100 зелени
sergey20092009, у вас  коробка 722,423
Цитата: sergey20092009 от 31 мая 2014, 20:58:53Масло менял давно. Тысяч 80 назад.
Это не есть хорошо, как минимум, надо было уже два раза сменить. Вполне возможно отсюда и ваши проблемы.
Цитата: Berikk от 31 мая 2014, 21:24:20
... в сервисе знакомые сказали процентов 90 таких решается промывкой мозгов АКПП, хотя не знаю что это такое....
В АКПП 4й серии "мозгов" нет  ::)
Anar21
Привет Сергей.Я тебе скажу точный анализ твоей каробки.
1.Советую начать работу на холодный мотор,что не прожечь руку,от горячего масла.
2.Сливаешь масло каробки,обратно закрываешь болт.
3.Откручиваешь болты и снимаешь картер каробки.
4.В самом картере останется масло(приблизительно 300-500грам) так вот,сливаешь медленно масло,потом смотришь на дно картера,если там заметишь железную стружку,то твоей каробке конец.Такую каробку не стоит ремонтировать,лучше снять эту каробку и заменить на другую.Ремонт такой каробки обойдётся в 1.5раза дороже,чем замена.
в случае если нет стружки,следует
заменить масло и фильтр,покататься и если не будет результата(результат может быть даже хуже)так вот если не будет результата,то поезжай диагносту,и попроси его ,,рестарт мозга каробки,, и всё исправится.
А про промывку мозга можно подумать,если в картере не обнаружишь стружку.Если там стружка есть,то никакая промывка,замена масла не поможет.Придётся менять каробку.Короче твоя каробка как арбуз))вскрытие покажет что делать.Удачи тебе
Мерседес машина которую начинаешь понимать с годами и все больше...
Anar21, Вы пост выше читали!? Про какую "промывку мозгов" Вы ведете речь!?.... Автор,какой пробег у машины? Сливайте старое масло,снимайте поддон и делайте ревизию,на предмет осадка,что и как. Если осадка(стружки) нет,то может быть замена масла и решит проблему...
#8
Anar21, в соседней теме тебе уже написал- не пиши бред. Знаний у тебя ноль. Люди будут следовать твоим советам и будут попадать. Все что ты написал выше ,относится к АКПП 6-й серии. У автора 4-я серия. Да и то в твоей писанине практически ничего правильного нет. Еще раз напишешь то чего не знаешь- получишь рейтинг и сообщения будут удалятся.
По теме: проблемы с тормозом В2.
Пробег примерно (у меня в милях около 200) 320 тыс... если верить одометру...
Так масло менять или сразу коробку?
Начни с замены масла....
yupiter
Цитата: Дмитрий 585.67 от 01 июня 2014, 08:26:30Начни с замены масла...
Сергей,машину как то обслуживать нужно..80 тысяч это перебор..замени масло фильтр,посмотри как она себя поведет..от этого и пляши :cf:
Во сколько сейчас обойдуться расходники и работы по замене масла?
yupiter
