Не включается копрессор!!!
Автор Lexx39, 27 мая 2014, 11:00:12
Lexx39Автор темы
Здравствуйте! У меня Мерседес w202 с 230 kompressor 1996 г WDB2020241F443328, перестал включаться компрессор, хотя Старом и заслонка на воздушном фильтре, и муфта включения запускаются. Может у кого была похожая проблема, по показаниям каких датчиков включается компрессор?
Iliarus
Было.
Варианта два:
1) Мозги погорели
2) Электро муфта сдохла.
3) И то и другое в комплекте (как у меня было). Электромуфта умирая поджаривает мозги.
Старом проблемы электромуфты не определяются так что проверить ее надо обязательно.
ЗЫ сейчас придут админы и по мозгам надают за нарушение дисциплины  :P
Lexx39Автор темы
Старом муфта включается и компрессор работает, значит я так понимаю она рабочая
Iliarus
Если стар и на мозги не жалуется, то не знаю  :al:
Пусть профессиональные форумные компрессорщики помогают!
MersoMen
что говорит датчик положения распредвалов и ДМРВ?
ошибок по каскадам не было?
n2y2
Допвентиляторы при отключении фишки включаются?
С240 WDB2020261A571736 1997
Полная проверка ДМРВ
А еще проще - найди у кого нить заведомо рабочий и подкинь
зы. Ты в самом Калининграде живешь?
Lexx39Автор темы
ДМРВ Рабочий, да с Калининграда.
Lexx39Автор темы
Они сняты, но и без них до этого компрессор работал.
Lexx39Автор темы
ошибок по датчикам нет, но я где то слышал что неисправный ДПКВ стар может и не выявить. А про каскады я даже не слышал, что это такое.  А как ДПКВ влияет на вкл. компрессора?
Lexx39Автор темы
#10
Цитата: Lexx39 от 27 мая 2014, 18:39:04что неисправный ДПКВ стар может и не выявить.
Если читать только ошибки- то Стар вообще может не выявить никакие  неисправности. А они тем не менее есть.
Цитата: Lexx39 от 27 мая 2014, 18:39:04А как ДПКВ влияет на вкл. компрессора?
Дает команду на мозг о количестве проходящего воздуха и наддува. Потом мозг решает включать его или нет.А также и заслонку.
Lexx39Автор темы
Вы наверно перепутали с ДМРВ?
Цитата: Lexx39 от 27 мая 2014, 21:05:58Вы наверно перепутали с ДМРВ?
Да точно перепутал. До этого шел вопрос о ДМРВ, а потом ты резко переключился на датчик колена который вообще никаким боком к компрессору не относится...
Цитата: Lexx39 от 27 мая 2014, 18:31:58ДМРВ Рабочий
на основании чего такой вывод?
потому что не было если ошибок - то это не диагностика
Сколько вольтаж на вкл зажигания и на хх?
сколько вольт при прогазовке?
сколько кг на хх?
