Не включается копрессор!!!
Автор Lexx39, 27 мая 2014, 11:00:12
n2y2
Цитата: Lexx39 от 27 мая 2014, 18:33:59
Цитата: n2y2 от 27 мая 2014, 14:42:04
Допвентиляторы при отключении фишки включаются?
Они сняты, но и без них до этого компрессор работал.
если блок управления допвентиляторами неисправен, то компрессор не будет включаться. Поэтому спросил про фишки. У меня такая ситуация, заказал себе блок.
С240 WDB2020261A571736 1997
Lexx39Автор темы
Цитата: Игорь от 27 мая 2014, 22:38:03
Цитата: Lexx39 от 27 мая 2014, 18:31:58ДМРВ Рабочий
на основании чего такой вывод?
потому что не было если ошибок - то это не диагностика
Сколько вольтаж на вкл зажигания и на хх?
сколько вольт при прогазовке?
сколько кг на хх?
на хх 12кг показывает
Lexx39Автор темы
Вы наверно перепутали с компрессором кондиционера?
Бугистар
подкиньте другой расходомер у соклубников или на разборке - там всё-равно дают на проверку время
точно крышка муфты притягивается старом? проверяли? - она свободно вращается не притянутая, ......притянутую - не провернуть
если компрессор не включается при исправной заслонке, расходомере - смотреть мозги, их так же можно взять на разборке с ключами+блокировкой и накинуть/вернуть потом - будет всё понятно
попробуйте скинуть акум на время - может помочь
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Lexx39Автор темы
Другой ДМРВ подкидывал- толку ноль, Старом муфта притягивалась и включала компрессор, заслонка тоже открывалась и закрывалась, я так сигнал от стара проходит через мозги и доходит до назначения, аккум тоже скидывал не помогло. При замене испрпвавного ДМРВ кол-во воздуха стар показывает норму , а обороты плавают!
Mig-28smt
Я бы смотрел реле и предохранители в районе мозгов)
