Работа электролюка.
Автор bobs1977, 22 мая 2014, 17:17:16
bobs1977Автор темы
Купил стеклянный люк. На моторчике разъемы не такие, как были. Пластмасски (реле что-ли) не было. Взял со старого моторчика, не подходила, пришлось чуть ножом подрезать и два провода перепаять. Заработал, но не правильно. (вверх-вниз, назад- все наоборот). Перебросил провода- вообще не работает больше. Подскажите: 1. Где предохранитель на люк? 2. Реле (черная пластмасса) - разные?
Совершеннолетний Mersedes лучше, чем новорожденная Калина
bobs1977Автор темы
Вот старый моторчик. Там выемки под "микрики" и реле сверху защелкивается.
bobs1977Автор темы
А вот новый. Из мотора торчит 6 проводов. Реле не подходит. Заколхозил, но не то, и сгорело уже, похоже.
bobs1977Автор темы
Реле от старого моторчика (разобранное). На новый не подходит ни по разъемам, ни по месту (заколхозить несложно, но умерло быстро). На новый другое реле или вообще не так что-то?
bobs1977Автор темы
На реле нашел порванную "дорожку". Запаяю завтра- напишу. Но все-равно моторы разные !!!!
bobs1977Автор темы
Полазил в инете, моторчик, который "новый" везде без реле. Подскажите как подключить!
bobs1977Автор темы
А был такой...
bobs1977Автор темы
Ну неужели никто не знает ???
Mr.Alave
Чёт никто тебе не хочет отвечать или тебе с самим собой нравится общаться)))
WDB2020181A408228
bobs1977Автор темы
Не в тему ответ.
sirrus
Если ничего не путаю, то "новый" - это от рестайла,  а тот что "был" - дорестайл...
ONIX64
Тут поему всё и так очевидно, у человека машина дорестайл, а люк он купил рестайл, т.к. у дорестайла всё сделанно довольно примитивно, а у рестайла кан шина , заколхозить никак не получиться, схемы у них приципиально разные, я уже сталкивался с такой проблемой, только хотел ставить не  люк и ЭСП. Так что автор, вам совет - продать электролюк и купить дорестайловый, ставить его и радоваться.
P.S. хотя у нас очень много кулибиных , может кто от и сможет приколхозить, но это уже будет не то что надо....
bobs1977Автор темы
Люк нормальный. Моторчик другой.
SerJjj
Как я понял, когда делал себе люк, у дорестайла крайние положения определяются нажатиями микриков в редукторе, а у рестайла люк обучается крайним положениям, и обороты считает датчик холла.
WDB2100621B179665
bobs1977Автор темы
В старом микрики, все правильно. Новый-то как включить? Было 12 проводов, стало 6. Что за датчик холла ?
