Работа электролюка.
Автор bobs1977, 22 мая 2014, 17:17:16
ONIX64
Цитата: bobs1977 от 30 мая 2014, 16:48:22
Цитата: ONIX64 от 30 мая 2014, 10:12:57
Тут поему всё и так очевидно, у человека машина дорестайл, а люк он купил рестайл, т.к. у дорестайла всё сделанно довольно примитивно, а у рестайла кан шина , заколхозить никак не получиться, схемы у них приципиально разные, я уже сталкивался с такой проблемой, только хотел ставить не  люк и ЭСП. Так что автор, вам совет - продать электролюк и купить дорестайловый, ставить его и радоваться.
P.S. хотя у нас очень много кулибиных , может кто от и сможет приколхозить, но это уже будет не то что надо....
Люк нормальный. Моторчик другой.
так кузовные детали у рестайла и дорестайла , по посадочным местам одинаковые, электрика по принципу разная, если хочешь чтобы у тебя заработал данный люк то ищи блок управления от рестайла, на дорестайловом блоке комфорта он у тебя и не заработает! Ненадо изобретать велосипед, либо пробуй ставить старый моторчик от дорестайла и будет тебе счастье, либо ставь все от рестайла, обучай и все заработает, на форуме много тем где люди хотели приколхозить что от рестайла на дорестаил , результат был одни - забить на это дело и сделать штатно либо от одной системы как должно быть с завода , либо от другой. Практика не раз показала что всё это либо неправильно работает, либо выгорает нафиг сразу или через какое то время! Повторюсь - не надо изобретать велосипед, ищи схемы подключения рестайлового моторчика и делай по схеме....
carina75
Была похожая ситуация, но только с печкой. Решил поменять блок управления на рестайловый, вообщем промучался очень долго, даже специальную схему разработал для управления оборотами моторчика печки, а потом плюнул на всй и вернул всё на прежнее место.
А на счёт твоего люка, думаю не стоило даже замарачиваться со схемами, а попробовать просто поменять сам железный люк на стекло, т.е. саму крышку. Снимается она не очень трудно, на самой крышке по правой и левой стороне по моему по две гаечки и спереди что-то или 3 или 4.Я недавно снимал стеклянный люк, если будет сегодня время, то посмотрю как на железном, удачи.
bobs1977Автор темы
"Продай свисток- купи очки" - лозунг со стадиона. "Поищи схему, купи другой люк, мотор"- знает и мой грудной племянник.
Совершеннолетний Mersedes лучше, чем новорожденная Калина
bobs1977Автор темы
Люк старый умер навсегда. Механически. Стоит уже новый. Нужно подключить новый мотор.
carina75
Думаю как вариант-купить люк в сборе старого образца, переставить на него стекло,и всё,зато с проводкой запары не будет.
bobs1977Автор темы
Люк живой, открывается и закрывается. Кнопка на 4 положения не работает. Или 2, или переставить в фишке клеммы на 3.
bobs1977Автор темы
