замена сальников полуосей заднего редуктора кто менял поделитесь опытом
Автор Андрей Ташкент, 16 мая 2014, 19:45:53
Андрей ТашкентАвтор темы
VIN-WDB2020181A260004
Сливаешь масло, снимаешь редуктор, заднюю крышку с него, выдергиваешь фиксаторы фланцев полуосей, вынимаешь фланцы. Меняешь сальники и собираешь все в обратном порядке. Заднюю крышку ставишь на герметик.
Масло не забудь залить.
Да, еще: если в посадочных отверстиях под сальники есть ржавчина, ее надо зачистить, иначе новые сальники потекут.
dallasdiamond
mukushla
Редуктор очень тяжелый, кг на 20-25 тянет, даже коробка легче. Еще возможно будет датчик АБС на редукторе
сергей смоля
а так все 3 сальника меняются или только боковые?
На снятом редукторе можно все три поменять. Не снимая с машины - только один.
Iris Merin
Цитата: сергей смоля от 05 октября 2015, 21:06:15а так все 3 сальника меняются или только боковые?
сальники полуосей на снятом меняются, а третий сальник хвостовика или как он там можно на яме не снимая редуктор. Так что когда снят редуктор, то лучше заменить как минимум 2 полуосей, а третий по желанию. Я третий еще не менял, уже 2 года жду пока потечет
