Проблема с оборотоми, тягои и упатриблением топлево
Автор atleetp2hkel, 11 мая 2014, 18:39:08
atleetp2hkelАвтор темы
Проверел все вакумные трубочки, дефектов нет. Проверел дроссел, всё цисто и вентилятсия картерхых газоб тоже. Проводка в некатырах местах без изолятсыи (я думаю што нужно поменять). Проверел свеци ишё раз и они были чёрные.
Zvik
Теперь имеем богатую смесь.
Глупый вопрос, но воздушник хоть раз меняли?
Меняйте проводку, возможно что проблема в ней.
Воздушныи филтер менялся в начале марта. Из за проводки может и бензина многа брать?
Цитата: atleetp2hkel от 14 мая 2014, 18:36:46Из за проводки может и бензина многа брать?
Из-за проводки все может быть, в том числе и пожар ;)
Zvik
Ну из-за  кривой моторной проводки врятли будет пожар, а вот приговорить мозги долго жить, запросто.
Цитата: Zvik от 14 мая 2014, 19:51:27Ну из-за  кривой моторной проводки врятли будет пожар
Ну почему же?... в проводах на катушки идет полноценных 12 вольт , а рядом находятся форсунки и топливопроводы...небольшая течь и искра - вот и результат :o
Если из-за плюсового провода под педалью горят машины, то почему из-за этой проводки не может.....кстати пару лет назад кто-то выкладывал фото сгоревшего капота на машине.
А мозги - это самое первое , что сгорит при такой проводке. :yes3:
Zvik
Под педалью находиться силовой провод питания от АКБ, сечение его 50 квадратов на глаз, а то и больше, там само собой до пажара не далеко, а на двигателе по сравнению с этим кабелем, так, лапша можно сказать  :hihi:.
Когда менял проводку, то вникал немного в мозги и каким образом они управляют катушками зажигания. Если там и замкнет, то вылетят мозги, после чего уже будет 0, а не +12В
Вопрос, Проводка от 1.8 мотора тоже поидёт или нужна праводка от таковажа мотора?
Проводки различаются немного, поэтому лучше всего перебрать свою.
КОБА
:yes3:
Тел.+79272231020
Zvik
2atleetp2hkel
Жалко вы далеко, а то можно было бы вечерком за кружкой другой перебрать, там ничего сложного абсолютно.
Да, от вас далеко. Ету проводкы нужна переберать так ка переберал етот человек? https://w202club.su/index.php?topic=17000.0 Или можно какта ешё?
Цитата: atleetp2hkel от 16 мая 2014, 12:20:14Ету проводкы нужна переберать так ка переберал етот человек?
Это профессиональная переборка. Кстати, можете обратится к нему и выслать свою и потом уже получить готовую.
Я живу в Естоний и думаю что с етим пошлоба слишкам долго, лутше сам папробаю иё исправить.
