АКПП 722 4 Коробка хрустит при старте
Автор Айтишник, 09 мая 2014, 02:02:18
АйтишникАвтор темы
Сегодня возникла трабла с коробасом. Проехав с утра пару тройку километров при подъезде к светофору услышал где-то внизу в районе коробки передач звон и хруст. После чего при спокойном старте со светофора или после остановки нажимаю газ, двигатель набирает обороты, но машина начинает дергаться, опять звон и хруст в районе коробки, почти не едет. Чуть газку, коробка переключается на следующую передачу, после чего начинает ехать. Останавливаемся, опять на газ ситуация повторяется. Машина дергается, потом трогается переключившись на следующую передачу. Днем нужно было проехать до другого района значительное расстояние, решил заехать в автомагазин и прикупить масло на коробку. Еду в магазин, также дергается на старте с хрустом в коробке (как будто шестеренки прокручивают но не цепляются) переключается на следующую передачу, дальше едет нормально до остановки. По щупу АКПП при температуре двигла 80 на щупе уровень масла был в районе 60. Долил 0,5 масла в заведенном режиме на нейтралке, поехал. Проблема исчезла. Двигается со светофора нормально. Проехал весь день. Стартует нормально, никаких посторонних звуков нет. Между делом с коробкой всегда (последние 50 тыс. км, пробег машины 360 тыс. км) были проблемы, к которым я привык. Дергается при переводе D_N_R и наоборот. Также если медленно ехать (в пробке), чувствуется толчок при переключении с первой на вторую передачу. При движении по свободной дороге никаких толчков, все передачи работают. Кикдаун есть. У ребят советовался, говорили как накроется, тогда и есть смысл делать. К чему готовится? К замене коробке, или можно попробовать ее перебрать. Сколько по деньгам и по времени это может занять? Может посоветуете к кому обратиться. Может как первоочередной мерой имеет смысл произвести полную замену масла? Заранее благодарен.
Дополнение. Сегодня обнаружил следы масла на асфальте. Есть предположения, что масло убегает из поддона АКПП. Утечка масла и стало причиной стуков в коробке. Так как после долива масла проблема исчезла.
dedon
Цитата: Айтишник от 09 мая 2014, 02:02:18Дополнение. Сегодня обнаружил следы масла на асфальте. Есть предположения, что масло убегает из поддона АКПП. Утечка масла и стало причиной стуков в коробке. Так как после долива масла проблема исчезла.
Вот ты и сам ответил на свой вопрос.
Искать и устранять утечки масла. Ну и полностью заменить его.
WDB2020201A192612
АйтишникАвтор темы
Была утечка масла из АКПП. Масло заменили.
