натяжитель цепи.
Автор kat89111, 30 апреля 2014, 13:46:52
Какая машина, какой мотор - это надо угадать, да? Фото проблемы должно сильно помочь.
Когут Максим
#16
w202 мотор 111 920  1,8 вот вин WDB2020181A701959
а вот суть проблемы наглядно:
Со старым натяжителем течи не было? Значит, новый - бракованный. Поставь старый, или обменяй вновь купленный.
Когут Максим
Я сначала думал проблема в новом у него посадочное место для уплотнительного кольца примерно на 1 мм больше, но сегодня и новый и старый вкручивал одинаково получается. последний раз когда затягивал уже казалось бы тянуть некуда, а сверху видно что зазор, подтянул ещё и.. из кольца овал получился! он его сплющивает снизу, а дальше вытягивает.
Не понимаю, как так может быть... На всякий случай: натяжитель правильно ставишь? В курсе, что его надо перезаряжать? Второе сообщение в этой теме.
Когут Максим, опишите в подробностях процедуру установки натяжитля.
franec
По-подробнее как устанавливал?
Когут Максим
Первый раз ставил новый Феби как в сборе был, за исключением пружины с пластиковой фигнёй и пробкой. Вкрутил корпус до упора, затем все внутренности. Завёл и фонтан масла увидал! Второй раз опять тоже самое проделал с новым кольцом, масло текло сильно, но не фонтан уже. Выкрутил, сравнил корпуса и заметил разницу в этом углублении под кольцо. Опять с новым кольцом ставил уже натяжитель на со старым корпусом. думал дело может в этой разнице и не дожимает кольцо. вкручивал корпус но уже не до упора чтоб легче было наживить пробку с пружинкой, а потом до упора тянул. Вот дотянул и смотрю сверху как раз и зазор есть! тяну дальше, дальше и бац легко пошо! делаю оборот и вижу что кольцо иже торчит сбоку! одним словом вытянулось в овал! а сегодня опять с новым кольцом завентил и перед моментом уже затягивания кольца решил через зеркало посмотреть как там с низу прилегает и вот такое заметил! потом пробовал и тот и этот и без толкателя. один результат!
franec
Резьбу случаем не провернул?  Перекоса по резьбе не было?
Когут Максим
на корпусе резьба идеальная, вкручивается от руки легко половину точно
походу на перекос закрутили, в алюминии новую резьбу не трудно нарезать, вот сейчас и закручивается с перекосом.
Когут Максим
блок двигателя чугун же?
Цитата: Когут Максим от 07 мая 2017, 08:11:14блок двигателя чугун же?
он закручивается в лобовую крышку - она алюминий
franec
как бы не пришлось менять,если резьбу запорол-вышлю ТК
Когут Максим
Спасибо! завтра буду в гараже, попробую через зеркало рассмотреть резьбу
