Вопрос по электро-салону
Автор SVD, 29 апреля 2014, 22:56:37
SVDАвтор темы
Други, приветствую. По просьбе Кабанчика формулирую вопрос.
Есть электросалон. По проводке остался один провод. Он подключался на доноре в какое-то реле.
На установленном авто, этого реле нет. Собственно что с этим делать?
Судя по подключению и т.д. Это плюсовой провод. При подключении напрямую на + Аккума, сидения работают.
Видимо реле отвечало за то, чтобы сидения не жрали электричество а активировались только при включении зажигания.
На фото обведен оставшийся провод.
Freethinker
SVD, Насколько я помню, реле позволяет двигать сидения при открытых передних дверях при выключенном зажигании.Когда ставил себе электросидения , то от колодки реле два провода шли на концевики дверей..Номер реле уже не помню...
Схему можно в СтарФиндере посмотреть...
kabanchik1996
Димчик спасибо огромное!!! Немного добавлю инфы, просто раньше этот салон стоял на дорестайле, а сейчас поставил на рестаил, и того самого реле которое присутствует в дорестайлах в ресте его вообще нет. Суть вопроса: как правильно замудрить этот провод и как подключается электросалон на рестайле, откуда там идет плюс.
kabanchik1996
Цитата: Freethinker от 29 апреля 2014, 23:17:25реле позволяет двигать сидения при открытых передних дверях при выключенном зажигании
Андрей, сейчас без этого реле просто кидаю этот провод на плюс и сиденья работают и при открытых дверях и при закрытых.
Freethinker
Цитата: kabanchik1996 от 29 апреля 2014, 23:18:10откуда там идет плюс.
Плюс идет от плюса аккумулятора на отдельную колодку, состоящую из 4х предохранителей, установленную в задний фуз-бокс..
Freethinker
Цитата: kabanchik1996 от 29 апреля 2014, 23:20:23Андрей, сейчас без этого реле просто кидаю этот провод на плюс и сиденья работают и при открытых дверях и при закрытых.
Это потому что плюс постоянный...Реле подает питание лио при открытой одной из передних дверей, либо при включении зажигания...
Freethinker
kabanchik1996, Посмотри в Старфиндере в разделе Seats//Там схемы и для рестайла и для дорестайла есть...
kabanchik1996
Цитата: Freethinker от 29 апреля 2014, 23:20:58на отдельную колодку, состоящую из 4х предохранителей
Она есть и установлена.
kabanchik1996
вот раньше тему создавал, на фото то самое реле, которого в новом авто нет. Что это за реле??
https://w202club.su/index.php?topic=24635.0
kabanchik1996
Цитата: Freethinker от 29 апреля 2014, 23:24:03Посмотри в Старфиндере
Я к сожалению очень от этого далек и от электричества тоже((( Очень боюсь полезть и что нить испортить.
n2y2
у меня всегда работают: и при выключенном зажигании, и при закрытых дверях.
С240 WDB2020261A571736 1997
Freethinker
Freethinker
Цитата: n2y2 от 29 апреля 2014, 23:29:36у меня всегда работают: и при выключенном зажигании, и при закрытых дверях.
может на дорестайле по другому?Я по схеме все подсоединял и сидения работали, как я писал выше...
Я же отписывал не так давно в похожей теме с такой же проблемой:через рэле идет плюс на сидушки как пишет доктор и работает как дополнительная защита от перегрузов . Я тоже внедрил электро салон от дорестаила ( рэле тоже отсутствует) плюсовые провода которые подключались в рэле я подключил сразу в блок предов в багажнике . 2 месяц пошел - полет нормальный.
n2y2
да нет, это на рестайле у меня так, на до-нету:-)
