Как подключить электросалон?
Автор kabanchik1996, 05 апреля 2014, 20:48:42
kabanchik1996Автор темы
Уважаемые знатоки форума, помогите советом. Столкнулся с такой проблемой, в свое время купил электросалон от дорестайла, у меня до этого было авто 96-го года, т.е переходная модель, салон поставил и подключил без проблем все как положенно. Машину продал, салон оставил, сейчас приобрел авто, октябрь 97-го года, т.е. чистый рестаил, как подключить салон представляю, т.к. в предыдущий раз подключал и соответственно снимал салон сам, что куда идет знаю. Столкнулся только с одной проблемой: у предыдущего авто в багажнике, где подключаются датчики АБС, под большой пластмаской стояла фишка, в ней были какие то провода и в эту же фишку подключал один провод от общего жгута проводки электросалона, в фишку ставилось реле. Сейчас же в рестайле под этой пластмаской в багажнике нет этой фишки. Вопрос куда подключать этот провод?
Вот фото фишки с реле. Толстый бело-розовый провод, тот самый который не знаю куда сейчас подключить:
Это фишка:
Это реле:
Вот то что сейчас в рестайле, ни намека на такую фишку
Заранее спасибо за помощь.
Цитата: kabanchik1996 от 05 апреля 2014, 20:48:42Толстый бело-розовый провод, тот самый который не знаю куда сейчас подключить
согласно схеме рестаила он ставится в 4й предохранитель в багажнике ( маленькая коробочка с предами рядом где ты рэле ставишь)
если не ошибаюсь это основной плюс на сидушки
схема
Лень дело в том что такой же провод идет и в преды, вот фото когда снимал:
я конечно хз, что, но когда демонтировал и ставил свой салон - нет никаких реле, просто провод в коробку с предохранителями воткнут был - подключение родное, седла всегда под напругой.
У меня эта проводка тоже вся родная, снимал все до единого проводка с С36-го амг, когда подключил на своей машине все функционировало отлично и ни каких лишни проводов не было. А сейчас получается если все подключить то именно этот провод будет не задействован.
у меня в багажник приходит два провода от седел - масса и плюс.
вот этот розовый  с трезубым контактом в коробке предохранителей - это общий приход от аккумулятора
т.е у тебя в багажник приходит только один бело-розовый провод? У тебя электросалон рестайловый?
