Сварочный аппарат
Автор SVD, 28 апреля 2014, 22:12:57
Gins
А вобще Дим, посмотри на авито б/у наверника много продают можно за копейки взять. Кидай сюда ссылки и будем обсуждать
alex7658
никто и не говорит что надо включать его на полную катушку но запас должен быть, у моего друга 160 и он его использует почти на всю катушку а если метал потолще он просто накидывает и не проваривает, да у него кстати трансформатор циклон 160
Gins
#17
Сварочного тока 60-80 ампер проволокой 0.8 для автомобильной жестянки за глаза :). А то что у него там не проваривает, и наваливает сверху, полуавтомат не любит грязи, ржавчины, масла и т.п. Металл очень тщательно нужно зачищать. Еще многое зависит от напряжения в сети, если напруга маленькая (менее 220), то ты хоть 200 амперный на максимум накрути он не проварит.
Так к слову, у моего отца полуавтомат MIG 250Y (J04), так вот им я 200-тый двутавр варил проволокой 1,2  током на 180 А и все прекрасно проваривается :)
Дима, вот не плохой вариант и ценник более чем гуманный
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/svarochnyy_poluavtomat_blueweld_combi_4.135_turbo_323508137
Вот такой у моего брата в гаражном сервисе, работает уже лет 5 им.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/svarochnyy_poluavtomat_314395432 - тут тебе вообще полный комплект, но баллоны маловаты конечно
Иван_А311ЕЕ174.
Глянь наш Российский "Циклон"
либо просто инверторный полуавтомат ПДИ
либо инверторный полуавтомат но еще им можно варить в режиме обычной сварки: ВУДИ 201
Medvedev
Цитата: Gins от 29 апреля 2014, 09:00:25
я уж не говорю что при сварке автогеном или аргоном тонкий металл весь корежит и крутит.
Аргоном можно варить тонкий листовой металл, так же как и тонкими электродами, но уровень сварщика должен быть соответствующий. У меня только один раз получилось два листа по 0.8 сварить миллиметровым электродом, но я тоже любитель.
И желательно сварщику предварительно на учебу попасть.
По теме: если в обычном полуавтомате заменить углекислоту аргоновой смесью ( при прочих неизменных условиях), то качество сварного шва вырастет на порядок.
Gins
про уровень сварщика ты прав) но ИМХО для кузова проще полуавтомат.
Цитата: Medvedev от 29 апреля 2014, 17:14:54У меня только один раз получилось два листа по 0.8 сварить миллиметровым электродом
Для подобных вещей есть такая весчь, как сварочный модулятор. Шикарная тема  :good: , варил электродом т3мм передний подкрылок на мотоцикле.
Medvedev
Цитата: TITOFF от 29 апреля 2014, 17:26:04если в обычном полуавтомате заменить углекислоту аргоновой смесью
Про сварочную смесь даже не обсуждается!) Кстати, может мне кто-нибудь объяснить почему мне все манагеры которые газом торгуют, ездят по ушам что в балон углекислотный или аргоновый, нельзя заправлять смесь этих газов.
Цитата: TITOFF от 29 апреля 2014, 17:45:13Для подобных вещей есть такая весчь, как сварочный модулятор.
Тема хорошая, но я пока с таким в живую не встречался. А так по сути имитация тремора руки)))
Цитата: Gins от 29 апреля 2014, 17:31:14но ИМХО для кузова проще полуавтомат.
Это бесспорно.
Цитата: Medvedev от 29 апреля 2014, 19:12:35в балон углекислотный или аргоновый, нельзя заправлять смесь этих газов.
Не помню точно, но есть несколько случаев, когда варить можно только смесью (т.е. чистый аргон не подходит). А в балонах, где уже были составляющие смеси, практически невозможно потом обеспечить точное процентное их соотношение.
Ну и естественно, в б/у баллоне из под углекислоты никогда не будет чистого аргона.
Цитата: Medvedev от 29 апреля 2014, 19:12:35я пока с таким в живую не встречался
В прошлом году продал вместе со сварочником...жалко было  :'(
Medvedev
Цитата: TITOFF от 29 апреля 2014, 19:44:42практически невозможно потом обеспечить точное процентное их соотношение.
Учитывая что от партии к партии они могут заправлять +-5%, я считаю это не смертельно совсем))) А было что на фирму привезли якобы смесь, а по факту варила как чистая углекислота))) Т.е. получается можно купить баллон углекислоты, перекрасить его, написать на нем СО2 + Аргон и спокойно заправляться нужной мне смесью?
SVDАвтор темы
Други, спасибо за советы. Но думаю буду брать новый, дабы была гарнтия, инструкция и ит.д.
В быту абсолютно не смертельно.
Цитата: Medvedev от 29 апреля 2014, 20:35:18получается можно купить баллон углекислоты, перекрасить его, написать на нем СО2 + Аргон и спокойно заправляться нужной мне смесью?
Так и делают. Иногда даже и балоны не перекрашивают... Пару раз привозили голубые баллоны.....с аргоном  :hihi:
SVDАвтор темы
Други, кинте ссылки с обучалкой, теорией и т.д.
