Ошибка в EGS
Автор poman, 21 апреля 2014, 09:37:31
pomanАвтор темы
Доброго времени, друзья.
Наблюдается проблема - коробка пинается, заметно только когда автомобиль останавливается и реже при разгоне. То есть перед тем, как авто остановится ощущается заметный пинок сзади.
Съездил почистил заслонку и промыл фарсунки, заодно сделал диагностику и комп выдал ошибку по электронной системе управления АКП EGS : 126 - Эпизодически недостоверный коэффициент высоты от системы двигателя.
Авто W202, C200, VIN - WDB2020201A648250
Посоветуйте, что делать, что это означает и как лечится ? Поиском ничего не нашел.
Цитата: poman от 21 апреля 2014, 09:37:31Эпизодически недостоверный коэффициент высоты от системы двигателя.
Эта ошибка есть на многих машинах, работе коробки это не мешает. Пинки не из-за этого.
pomanАвтор темы
Собственно других ошибок по коробке комп не выдал...
Вопрос теперь в том, куда копать ? Что еще может быть причиной пинков ?
Заранее спасибо за любую инфо.
Цитата: Pavel0861 от 21 апреля 2014, 10:06:51Эта ошибка есть на многих машинах, работе коробки это не мешает.
Да все верно. Если нет других ошибок по коробке -этот код игнорируется.
Цитата: poman от 21 апреля 2014, 10:39:57Собственно других ошибок по коробке комп не выдал..
А почему все думают что если нет ошибок то все исправно? В автомобиле кроме чтения ошибок много чего можно посмотреть и прочитать.
Цитата: poman от 21 апреля 2014, 09:37:31Наблюдается проблема - коробка пинается, заметно только когда автомобиль останавливается и реже при разгоне. То есть перед тем, как авто остановится ощущается заметный пинок сзади.
АКПП первых выпусков 98 года с кучей проблем. Пинок при торможении скорее всего из-за лопнувшей пружины модулятора давления в гидроблоке.
