Зарядка АКБ
Автор vanche, 20 апреля 2014, 21:15:22
vancheАвтор темы
Всем привет!Проблемы в мурзике продолжаются..
Нет зарядки акб. На панели лампа не загорается, мультиметр говорит ~12,5Вольт на батарее. Если смотреть с генератора (ВАТ и кузов), то там ~16 Вольт. Снял гену. На якоре выработка примерно 3 мм, а это глубокие канавки.
Есть смысл протачивать и менять РР или все же менять гену? Или просто отдать в ремонт на замену якоря и РР?
Токосьемные кольца меняются и протачивать их нет смысла. Несите в ремонт и это обойдется не так уж и дорого
vancheАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 апреля 2014, 21:19:34Несите в ремонт и это обойдется не так уж и дорого
ну дешевле 3к ремонт не выйдет. А за 4 вроде как на разборках можно взять.
vancheАвтор темы
#3
в таком состоянии генератор.
Щетки стачиваются чуть с овалом.
Если нужны еще фото - могу сделать. Гена лежит на балконе.
Цитата: vanche от 20 апреля 2014, 21:50:33ну дешевле 3к ремонт не выйдет. А за 4 вроде как на разборках можно взять.
А где гарантия, что через полгода надо будет такой же ремонт делать купленному? К тому же за 3 куска - это будет наверное полный ремонт, включая подшипники и т.д. У нас замена подшипников стоит 500 рублей, замена токосьемников 600 рублей....все с их материалом.
vancheАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 апреля 2014, 21:58:03за 3 куска - это будет наверное полный ремонт
нее.. просто дешевле этой цены у меня еще никто не делал.
Друг заменил якорь и реле за 5к. Одна только диагностика стоит в районе 700 рублей и оплачивается в любом случае. В городе только одна серьезная контора, которая занимается генераторами. Остальные или без гарантии, или делают не все..
Плюс рр хелла стоит от 1.3 рубля. Ставить дешевый китай - можно опять прилипнуть..
Цитата: vanche от 20 апреля 2014, 22:01:58Друг заменил якорь
Если якорю кирдык, то конечно экономичнее купить другой генератор. В вашем же случае, если подшипники живые и по электрической части все в норме, то замена только колец и таблетки.
Решайте сами, что вам выгоднее :yes3:
vancheАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 апреля 2014, 22:05:12выгоднее
отвезти на диагностику и решать уже по ситуации. другого варианта наверное нет..
vancheАвтор темы
а я правильно с генератора напругу померил? Почему такая разница?
vancheАвтор темы
Ребята, подскажите пожалуйста, где находится блок, где сходятся все 30 клеммы? С аккума, генератора, замка зажигания и прочего. У меня с генератора плюс теряется где-то. Потому он без нагрузки выдает 16,7 вольта. Вопрос очень срочный, ибо машина разобрана!
Генератор свозил в ремонт. Заменили кольца, щетки, подшипники и пропаяли диодный мост. Отдал 3700.
vancheАвтор темы
Если правильно понимаю, то он находится под ногами водителя снаружи кузова? Придется лезть под машину.. зря только пол подкапотного разобрал)))
Наружу выходит только + на стартер. Все остальное внутри машины, под ковром, около педали газа.
vancheАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 21 апреля 2014, 19:00:33около педали газа.
а глубоко там? Ковер сложно снимается?
Цитата: vanche от 21 апреля 2014, 20:24:16Ковер сложно снимается?
Минут на 10 работы.
