Помогите новичку
Автор alex_5555, 05 сентября 2007, 19:35:26
alex_5555Автор темы
Всем привет!
Недавно приобрел Mercedes C230 (W202) 97 года. Машина пришла из Японии в очень хорошем состоянии. Но есть несколько вопросов к мерсоводам:
1. Не знаю как точно описать, но при движении например километров 40-50 в час и нажатии педали газа слышен стук (тратататата) похоже на то когда  на ТАЗАХ  на механической коробке включаешь передачу выше чем надо и даешь газу. Причем если педаль газа отпустить стук пропадает, и если сильнее нажать пропадает. Где то проскакивала инфа, что так может стучать распредвал, где то говорят гидрокомпенсаторы, но внятного ответа я так и не добился.
2. Немного совсем чуть чуть плавают обороты, как с этим бороться?
3. Движка 2,3 литра насколько я понимаю 111 мотор, они все такие шумные??
Пока вроде все, но по мере знакомства с машиной чувствую будут вопросы... Заранее всем спасибо...
maxx
посмотри муфты кардана на яме, если компенсаторы то открой копот и слушай , а друг пусть погазует. компенсаторы цокают. движки шумные.
alex_5555Автор темы
Ребята больше никто ничего не подскажет???
leo
alex_5555Автор темы
Всем привет!
Вышеописанная проблема удачно разрешилась... заменой волюметра будь он неладен. После замены машина просто ожила, исчезло плавание оборотов, стук пальцев, набор скорости стал ровный, машина прет на ура.
Вчера во время дождя появилась еще одна проблема:
На Цешке есть многофункциональный подрулевой переключатель, который и отвечает за работу дворников также. Там 4 положения: выкл., 1,2,3. Так вот сегодня дворник стал глючить и просто реагировать на переключения перестал. Выключаешь полностью, а работает на 2 скорости, переключаешь на 1,2 все равно работает на 2 скорости. Переключаешь на 3 работает на 3 скорости. Брызгалка омывающей жидкостью работает. Причем машина постояла минут 20 и все стало опять работать. В чем проблема?? Сам переключатель надо разбирать? Сколько может стоить замена? Или может реле какое неисправно???
СтаСонМерЗавец
поздравляю с ремонтом :)
а вот про переключатель, может что то водой залило я да же не знаю если оно все через 20 мин возобновилось то что то просто легко замыкает...  хотя я могу ошибаться
вот у меня раньше когда очень сыро и дождик поливает то глючила электрика то стеклоподъемники то круиз тормозил короче был полный беспредел а прошла она просто хитро научился люк закрывать не знаю почему но иногда раньше протекал...
сейчас сухо :)
Отредактировано СтаСонМерЗавец (2007-11-16 22:03:13)
alex_5555Автор темы
Кто говорил, что у него такая же проблема отзовись! Просто ник не запомнил, а письмо удалил случайно...
Кстати проблема с дворникам так и остается открытой, хотя пока ее еще не было... Но и дождя сильного не было...
alex_5555Автор темы
И еще вопрос возник. Движок стучит на холодную даже не знаю как обяснить в районе где ремень вращается. Двигло 111. Вот думаю может это демпфер ремня менять надо? Или что посоветуйте??? Сорри за такое описание, но машина недавно и в подобных вопросах я не очень "шарю"
NightRider
гиморная телега.ты когда покупал надеюсь на диагностику съездил? если нет, то готовься на расходы. чует мое сердце, что в недалеком будущем все болячки всплывут. для примера тут корешь купил Шкоду октавию 1,8 турбо. дык вот он не погнал ее на диагностику а внешне посмотрел и прокатился, машинка была просто конфетка, рад был как щенок. прокатался неделю и пипец, сцепление отошло в мир иной. кароче за замену сцепления он заплатил 37000!!!! рублей. о как. а еще менять по кругу колодки и диски надо. кароче полный ахтунг, всегда смотрите что берете. Как гласит народная мудрость " Без Лоха ! Жизнь плоха!"
Отредактировано NightRider (2007-12-20 00:17:41)
alex_5555Автор темы
Не соглашусь с NightRider. Ожидать от машины 10 летнего возраста идеального состояния просто глупо. Машина проходила диагностику состояние очень хорошее, по салону нет ни одной коцки, по кузову есть царапинки, но почти незаметно, смотрели машину и костоправы и ходовики говорят, что все ок. За время использования накатал около 5000 км. была замена волюметра, немного по ходовке и пока что все. Если не считать стука на холодную, хотя эта проблема встречается у многих. NightRider у самого то хочешь сказать машина совсем беспроблемная?? Не верю... :)
NightRider
Я ее купил два года назад. за 12 с копейками. и ничего кроме вискомуфты  еще не менял потому как ничего не беспокоило. щас текущий ремонт замена саленблоков. масло и колодки в расчет не берутся. Значит плохо смотрели твои механики. потому как я за пятно на шрусе маленькое скинул 250 баксов, плюс колодки старые еще 150. в общем за мелкие недочеты , которые устраняются в течении часа. скинул 1000 баксов. и очень доволен машиной, она мне гимора не досталвяет , а тока положительные эмоции , хотя и езжу на ней на все ее 170 лошадей.
Отредактировано NightRider (2007-12-20 09:03:21)
alex_5555Автор темы
to NightRider
Поздравляю значит повезло тебе. Потому как по практике в машину такого возраста после покупки нужны вложения.
Паха
Привет всем!!! подскажите, первая и вторая очень большой ход рычага (свободный ход до включения первой примерно см. 10, второй так же, ручка в почти  подолокотник упирается), третяя и четвертаф вроде ничего, с чем связано???
Павел
Я бы тебе не продал авто...))) Скидывать за колодки???!!! - твой продавец видно очень в деньгах нуждался...
Машину покапают не новую, поэтому ждать идеального состояния не стоит!
Брал свою у знакомого, но повез на диагностику. Ничего криминального не было, да и у предыдущего владельца тоже не было. Все менялось по плану.
На деле я столкнулся, с подыхающим ДМРВ, хотя помню как за 4 мес. до этого мы с ним ездили и покупали этот датчик, потом поменял Рул. трапецию  (при покупке все было ОК, а потом начала стучать).... короче, при покупке подержанного авто надо быть готовым к тратам. На новую такого класа у меня не хватает.
VLRi
А датчик дождя есть?
