Течет масло с заднего редуктора
Автор Ykol, 12 апреля 2014, 20:16:49
YkolАвтор темы
Добрый день, увидел пятна от масла под редуктором, купил сальник хвостовика. Когда долез до сальника хвостовика увидел что он сухой, а масло вроде течет через шлицы и по резьбе через гайку. Такое возможно? Подскажите что делать?  Я поставил шлицы на герметик который не засыхает и гайку на обычный герметик. Думаю это временно.
Serg
бывает и такое, если люфта нет то течь не будет,   сопун забит явно.
yupiter
YkolАвтор темы
Если гайка откручена, тогда есть люфт. Его можно открутить без снятия редуктора?
YkolАвтор темы
Эфиоп
Цитата: Ykol от 13 апреля 2014, 09:13:26Его можно открутить без снятия редуктора?
У меня не получилось-только грани слизал
Ключ на 17" обрежь тут на форуме кто-то менял поройся
YkolАвтор темы
Укоротил ключ, открутил без проблем. Сопун не забит. Может что то нада поменять внутри за сальником?
YkolАвтор темы
Цитата: Ykol от 14 апреля 2014, 21:06:55Что дальше делать?
Ты же сальник поменял, чего еще делать собрался? Поезди, посмотри - будет течь или нет. Если нет, то все в порядке. Потечет - тогда и думать будешь.
YkolАвтор темы
Опять потекло. Фантастика! Может там за подшипником есть еще какой-то сальник?
Нет там больше сальников. Ты, когда сальник запрессовывал, посадочное место в корпусе редуктора зачистил? Ржавчину, если была, убрал?
YkolАвтор темы
Все чисто, дело в том что течет через шлицы. Сальник сухой
Ты же на герметик ставил? Что, и через герметик течет?
YkolАвтор темы
Я вижу свежие пятна. Ставил на герметик но не выдержал время высыхания. Пройдут праздники поставлю на стекольный герметик. Будем ждать полного высыхания.  Вариантов у меня больше нет.
