спидометр льстит своему владельцу)
Автор Влад Татарин, 04 апреля 2014, 14:38:33
Влад ТатаринАвтор темы
Привет, народ)
Еду по звенигородке. Еду 170, дабы ранним утром. Взгляд на навигатор. 150. Ппц.
раньше спидометр совсем не хотел работать. Снял приборку, колодку почистил и все. Заработал.
И с самого начала такая вот бурда. Не, плюсы в этом конечно есть, но хочется все таки нормальные показания лицезреть. Пс. Менять приборку чтоли?)
WDB2100821X007616
Добрый
Так на всех машинах. Спидометр всегда показывает больше, чем GPS.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Не, это я конечно знаю, но блин, не на 20 же км.ч по всему диапазону ?
Wdb2020181a085982 1995 1.8 mkpp pms
WDB2100821X007616
Добрый
Еще можно проверить какой диаметр дисков у тебя по вину и какие по факту.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Anton77790
Цитата: Добрый от 04 апреля 2014, 15:11:57Еще можно проверить какой диаметр дисков у тебя по вину и какие по факту.
Вот вот,и не только диаметр но и остальные параметры особенно ширина дисков и резины :yes3: а для этого есть хороший шинный калькулятор,который показывает и на сколько обманывать будет спидометр когда те или иные диски ставите..но на 20ку не видел обмана,скорее всего приборка,трос итд там копать думаю
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
какой трос?!!  :o
аргументы выше, но я вернусь к навигатору и спидометру: первый меряет угловую скорость (по прямой дороге), второй считает фактические метры: конечно 16% ошибки не получается, ибо размерность колёс доминанта
Не,  не, про размерность колес тоже знаю. Колеса по вину r15, стоят штатные ромашенции, резина должна быть 195/65 r15, у меня 205/65 r 15, но это не существенно.
Там нет троса.
WDB2100821X007616
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 05 апреля 2014, 21:14:41
ну и?)
наэтом советы ушли?)
либо приборка врет либо датчик  :de: знающие думаю подскажу, из за колес не может быть такого расхождения., я на своем засекал, разница в 1 км, и то из за задержки сигнала со спутника.
Medvedev
Цитата: Влад Татарин от 05 апреля 2014, 21:14:41ну и?)
Не заморачивайся. Думаю не это главная проблема твоего авто)))
да ясно , что не главная, но блин, все потихоньку уж делается
WDB2100821X007616
Medvedev
Ну вот и не забивай себе голову, я, было дело, на нексии спидометр клал на отбойник там где должна быть риска 220км/ч, GPS показывал уверенные 170км/ч :hihi: А байки про 250км/ч на С180 я уже слышал несколько раз, так что все норм)))
Цитата: Влад Татарин от 04 апреля 2014, 14:38:33Еду 170
Цитата: Влад Татарин от 04 апреля 2014, 14:38:33навигатор. 150
Сравни на скорости до сотни. Если +/- 5-7 км/ч, то это все нормально.
Если опять 20-ка, тогда уже искать причину.  Возможно до тебя стрелки сдергивали и неправильно поставили назад (т.е. без преднатяга).
WDB2100821X007616
