АКПП,Рулевая,и многое другое.HELP!
Автор Amigo999, 02 декабря 2008, 19:29:03
Amigo999Автор темы
Привет Всем!
Люди я недавно машину купил - мерс С180 97Ноябрь модель Шарлота Элеганс .
Если кто знает ответьте пожалуйста
С утра особенно в холодную погоду скорости переключаются при повышенных оборотах-3000 так и должно быть - написано в инструкции но уж больно туговато переключается как бы прорывает на 3000,потом нормально идет и переключения на 1700-2000 как обычно. У всех так или что то с mоей не то?
Масло в коробку залил новое-оригинал. старое масло плохе было - следы износа еле уловимые были.
Другая проблема ржавчина начиаетя в некоторых местах-хочу там зачистить да закрасить-но если процесс в нескольких местах пошел значит ли это что уже конец... надолго ли хватит зачистки-покраски?
Заводится с утра со второго раза - воздухомер новый поставил-старый сдох,свечи новые,все фильтры поменял,что может быть?
Долил жидкость в рклевую на сервисе и елал отацию колес - прдние назад,задние - вперед.Теперь спереди одно колесо камерное а другое нет(проко бал).Мое ощущение то руль стал скачкообразно возвращьбся в ейтральное положение,раньше было быстрее и равномернее.Поднял давление в колесах- лучше но все равно не то!Что может быть?
Многовато вопросов конечно но это мой первый авто
Спаибо
GAME
ЦитироватьAmigo999 написал(а):
Шарлота
ты с Баку?
Gon-Zo
Amigo999
Помогу чем смогу.
[/quote]
Да, так и должно быть. Что такое прорывает на 3000 не совсем понятно, надо смотреть, но в целом на холодную переключения более поздние и резкие.
[/quote]
Конечно надо зачистить, закрасить. Естественно это не все и не конец. Все можно сделать, главное не запускать. Какой объем ржавчины и в каких местах?
[/quote]
Надо сделать диагностику двигателя. Может форсунки засорены или ВВ провод пробивает. Проще один раз отдиагностить, чем менять все подряд наугад.
[/quote]
Попробуй перекинуть колеса опять обратно. А зачем камера? Если там прокол, то его на шинке по-дешевому заделают. что такое "проко бал"?
Отредактировано Gon-Zo (2008-12-02 20:24:37)
Mercedes C200 1997г. МКПП
RYP
это нормально-такой эффект наблюдается пока  масло в АКПП не прогреется, а как прогревается и становится более вязким то и обороты при переключении в том же темпе будут более низкими. Кстати еще совет давали-если на машине в холодную погоду только поехал то особо двигатель не крутить, дать коробке прогреться (20 мин езды) а потом уже можно  ;)
а вообще добро пожаловать на форум! Начинай понемногу перечитывать разделы-узнаешь много интересного о своей машине. А по проблеме с запуском тему обсуждали где-то..будешь читать-обязательно встретишь. Успеха
Отредактировано RYP (2008-12-02 21:59:48)
Amigo999Автор темы
FuFtu C240
Да, из Баку.
Мы знакомы?
Отредактировано Amigo999 (2008-12-03 21:10:44)
Amigo999Автор темы
Друзья, спасибо за теплый прием!
Gon-zo / RYP
проко бал- Это прокол был :))) ,комп рабочий Глючит.
Ну широкий такой порокол сбоку поетому подругому не полуилоь...
А может разал\схождение надо?
Прорывает-это обороты 3000 а она больше 40 не едет!,на 3000 у меня такая скорость внорм сстянии...потом больше 3000 более резкое переключение на след скорость.И едет нормальо уже.Забыл сказать что сам я из Баку унас темп по утрам 13-17 но это с лета еще началоь когда по ночам темп стала понижаться до17где то,
я как купил о началу внимая не обращал,теперь все кажется подозритльным.
Ржавчина о всему периметру в зазорах между плат бамперами и железом,почти не видно,но краска уже наинает взбухать,и на дври 1X3 см,возле молдинга https://w202club.su/viewtopic.php?pid=53467#p53467" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?pid=53467#p53467 У Панчо точно так же см фото
BB провод сказали надо менять потoм будет(BB провод на свечи который?), когда 2 мес назад свечи менял.Неужели может от них? А почему только с холодного?
Я где то читал ,если в корбе есть износ то продуты могут забить один из клапанов переключения и тогда тоже такой эффект
Отредактировано Amigo999 (2008-12-03 22:50:19)
GAME
Amigo999
термин ШАРЛОТТА - я слышал в Баку..
означет что то типа Фул Салон или Фарш.)
RYP
как то смутно..
т.е. в чем проблема, в том что обороты 3 тыс и дальше не набирает?
два предположения:
или просто ты имеешь ввиду что переключения происходят с запаздыванием (после 3 тыс. об.) либо что у тебя 3 или 4 передача, 3000 тыс. на тахометре а она едет 40?
если первое  особенность такая у коробок 6й серии-в начале езды немного обороты перекручивать чтобы дабы уменьшить нагрузку на непрогретый двигатель (это обсуждали на форуме,поищи), если ситуация вторая то это сложнее-симптомы начала конца гидротрансформатора, но бывает помогает и замена масла с фильтром в коробке.
вин пропиши свой, авто,коробку..
^^ такая же фигня была, по поводу коробки стремался сильно-рассказов наслушался до этого о ценах на ремонт, в итоге после покупки на пару СТО ездил т.к. что то подозрительным казалось..ну и советов наслушался..зато теперь спокоен
Amigo999Автор темы
Нет,нет у меня 1е!
Просто если до 3000 не довести так и будет плестись 20-30км.
Столько долго не пробовал-терпеня не хватает. :jumping:
У меня манера езды тихая я никогда не Довожу больше 2000  :)
Отредактировано Amigo999 (2008-12-03 23:24:20)
RYP
Amigo999
ну тогда лучше подожди что тебе ребята у которых 6я серия скажут-там же коробка адаптивная, и как то эту адаптацию сбросить можно. Я лишь посоветую перевести из S в E режим для начала ;)
Amigo999Автор темы
RYP C230K
Да нет не нужно,просто терзали сомненя что то не то...раз так буду спокойно ездить.
Спасибо! :)
Gon-Zo
Amigo999
С коробкой все нормально. Не мешай машине работать)) Пока коробка не прогреется она переключает на 3000, зачем и почему не знаю, но это так. По моему чтобы катализатор прогреть, но не уверен. Переключения более затянутые. Так что все нормально.
Отредактировано Gon-Zo (2008-12-08 14:56:05)
Amigo999Автор темы
Гон-Зо спасибо за ответ.Ты абсолютно прав - насколько я узнал из нета- для прогрева мотора,катализатора и коробки.Кстати я прочел 4то лучше прогревать держа педаль тормоза нажатои поставив на R а потом на  D - обороты поменьше и коробка тоже прогреваетса.По моему помогает!
У меня такои вопрос - есть ли разница в прогреве летом и зимои ,зимои понятно прогрев более продолжительнтыи потому что температура низкая.А вот бывает ли прогрев летом,и с какои температуры воздуха наиболее начинает ощущаться?
TOSHA
Почему то не кто не написал, что на наших машинах, при непрогретом двигателе третья передача включается первый раз только после 3 тыс об, и не важно, какая температура за бортом!!
Прогрев есть и летом, только он совсем короткий, буквально секунд 30, а то и меньше, температура за бортом, тоже без разницы!
Gon-Zo
TOSHA
[/quote]
Я это и имел в виду. Я езжу сейчас на зимнем режиме, стартует авто со второй и пока не докрутишь тахометр до 3000 на третью коробка не переключится + переключение более затянутое, чем когда все, что надо прогреется. Я понял так, что Амиго об этом и спрашивал.
