С280 спорт, АКПП, 1993 года. Двиг 104 на ходу заглох и больше не запускается. :(
Автор brigada192, 29 марта 2014, 11:41:05
Berikk
brigada192Автор темы
Ну я разматывал выборочно, местами, вроде изоляция на проводах целая и эластичная (не растрескивается).
первое что приходит на ум - неисправность штатной сигнализации, если есть то как горят лампочки на зеркале?
второе, исправность проводки двигателя (менялся датчик колена - значит он рабочий, а сигнал с него до ЭБУ доходит?)
при условии - ЭБУ получает сигнал с ДК и нет блокировки штатной сигнализации (не штатная сига тоже может вмешиваться), моторная коса точно исправна: ответ один - неисправен ЭБУ
на зеркале только какойто один глазок круглый есть и всё. Ничего там не моргает!! Ключ у меня один и то простой, железный! А если есть штатная сигнашка, то может ли она резко заблокировать зажигание, на ходу? Сёдня ещё вспомнил, что под рулём видел не штатные провода и какието два преда по 5 ампер врезаных фих пойми куда. Сразу понял, что на нём стояла сигнашка, но по какойто причине её демонтировали. Мож эти остатки от той сигнахи мне мозги ковыряют  :de:
сёдня копался в авто, нашёл под поликом в ногах переднего пассажира сигнаху. какая-то GEMINI 2339/3. Я хз что это за сигнашка, инструкции к ней ессно нету! И брелков нет.
ну вроде дело движется потихоньку, я писал, что нашёл в нём сигнашку (какая-то gemini 2339/3 ). Сёдня выкинул её, бензонасос заработал, двигатель даже запустился но держал примерно 500 об/мин. При нажатии на педаль газа он заглох. При следующих попытках завести, схватывает но не запускается  :de:
Помогите советом чтоли, куда смотреть? Двигатель схватывает но не запускается :( Может такое быть из-за так называемой болезни полубака?
Цитата: brigada192 от 20 апреля 2014, 07:09:29Может такое быть из-за так называемой болезни полубака?
Может. А проверить легче легкого...залить бензину больше полбака ;)
Berikk
это не болезнь полубака, а умерший или умирающий бензонасос
Berikk
brigada192, кстати на топливной рампе есть филтьр тонкой очистки, его проверял? если забивается то бенза тоже не идет
А подскажите, где там находится этот перекачивающий насос?
