Менять или ремонтировать?
Автор Руслан У., 28 марта 2014, 18:03:16
Руслан У.Автор темы
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой как клин (зажимает, но не полностью возвращается) рабочего поршня тормоза в суппорте. Порыскав в эл. каталоге увидел "ремкомплект" (A 000 421 80 86) и как я понимаю суппорт в сборе с поршнем (A 001 420 50 83).
Задался вопросом покупать ремкомплект или суппорт? Существует ли поршень отдельно?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Цитата: Руслан У. от 28 марта 2014, 18:03:16Существует ли поршень отдельно?
Да.
Ты про задний суппорт спрашиваешь, а я про передний ответил. Про задние поршни не знаю, не слышал.
XCA52
Купил себе ремкомплект но не ставил еще. вообще проще заменить целиком конечно.
[IM
Руслан У.Автор темы
Да.
Мне с задними что-то делать надо... А они разве не одинаковые должны быть?
Руслан У.Автор темы
#4
Проще... Но разница в ценнике значительна.
Из чего состоит этот самый ремкомплект?
Цитата: Руслан У. от 28 марта 2014, 18:29:03А они разве не одинаковые должны быть?
Передние суппорта и порши в них координально отличаются от задних
Цитата: Руслан У. от 28 марта 2014, 18:31:38Из чего состоит этот самый ремкомплект?
Задние:  пыльник -2 шт, резинка уплотнительная 2 шт и заглушка прокачного штуцера( не всегда).
Передние : пыльник -1 шт, резинка уплотнительная 1 шт , пыльники скобы 2 шт и заглушка прокачного штуцера( не всегда)
XCA52
да они разные. если будет время скину фото. вообще толи в передних толи в задних идут в ремкомплекте здоровые болты но я не разбирал ещё и точно что куда идёт не скажу . брал сперва феби и там резинки так себе плюс одной не хватало. заменил заказ на трв вроде. там резинки чувствуются что лучше ,причем в разы !!!
[IM
Serg
на 36мм есть
Seinsa   D025229      Поршень                                          220,95р.
Ert       150675-C           Поршень,                                         281,08р.
Frenkit   P363001           Суппорт тормозной, задний   324,85р.
В Питере есть фирмы, специализирующиеся на ремонте тормозов. Сдаёшь им суппорта, они разбирают их, песочат, красят (могут и порошком, но дольше по срокам и дороже), меняют резинки и, если надо, поршни. Может, и у вас есть что-то подобное, если сам не захочешь возиться. Кстати, если поршень серьёзно закис, то вынуть его - очень большая проблема.
Руслан У.Автор темы
Дмитрий (Dimonchik), XCA52, в "составом" разобрались... а вот с актуальностью вопроса не совсем понятно... то ли ремкомплект брать то ли новые суппорта.
Поршни клинит как догадываюсь из-за сора и закисления... Насколько ликвидно использовать ремкомплект?
Serg
Поршень клинит из за ржавчины(пыльник пропускает воду, влагу) можно разобрать полирнуть его но если большие раковины, то только менять, поршня продаются любые 54, 57, 35, 36, 38мм ну и ремкомплекты тоже
Цитата: Руслан У. от 28 марта 2014, 18:59:38Поршни клинит как догадываюсь из-за сора и закисления... Насколько ликвидно использовать ремкомплект?
Сложно сказать не видя работу суппортов. Надо быть уверенным, что суппорт уже на пришел в негодность, а то можно и ремкомплект поставить и не дай бог без тормозов остаться. Лучше, как правильно Павел написал, поискать специалистов по этим вопросам. Ремкомплект тоже надо уметь правильно установить :yes3:
Руслан У.Автор темы
Поищу.. Хотя я очень сомневаюсь что в Тюмени есть такое))
Спасибо мужики за помощь а то я уже было расстроился)) :good:
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 28 марта 2014, 19:08:50Ремкомплект тоже надо уметь правильно установить
и поршни не абы как, а по шаблону
