Пощелкивание на драйве
Автор ILoveMerin, 27 марта 2014, 12:02:03
ILoveMerinАвтор темы
 Зимой ездил на Эконом, все было ок. Сейчас на Standart переключил, появился характерный звук при включении Драйва, когда стоишь на месте с нажатой педалью тормоза, легкое пощелкивание и такое ощущение, что машина так и рвется с места, плюс расход бензина больше. Дороги у нас убитые особо не погоняешь, может так и ездить на Экономе?
Антон,во-первых, у АКПП два режима: 1й -"S" стандарт или его еще называют "летний"   2й -"W" зимний,когда начинаешь движение со 2й передачи. :winkwink:
Во-вторых,масло и фильтр в АКПП когда менялось? И зачем при нажатой педали тормоза давить на газ,газовать!? :cf:
#2
Сорри, с нажатой педалью тормоза конечно же) При включении другого режима P, R звук пропадает, только на драйве. При движении по моему звук пропадает, либо не замечал. Где-то прочитал, что может быть масло холодное, коробка не прогрета. Но двигатель прогрет, значит и коробка. W у меня нет. Есть E - эконом. Масло не менял. Недавно стал обладателем сего аппарата. Уровень масла в норме, масло чистое прозрачное. Что посоветуете?
Какой пробег у машины?...Возможны еще проблемы с крестовинами и муфтой карданного вала. :de:
#4
Приблизительно 350 т.км.
Недавно ездил смотреть ходовку, сказали болтался кардан, но его подкрутили, резьба говорит была. Может он опять разболтался и дело вообще не в коробке? Просто пощелкивание только на драйве и только при стоячем. а может быть, что если машина на уклоне стоит причина?
Цитата: ILoveMerin от 27 марта 2014, 13:35:06Но двигатель прогрет, значит и коробка.
Не значит. Коробка прогревается до рабочей температуры в движении, через 5-7 км.
Цитата: ILoveMerin от 27 марта 2014, 13:52:07Просто пощелкивание только на драйве
Найди эстакаду, и послушай с помощником. Хотя бы определишь место - коробка, кардан или что-то другое.
ЦитироватьНе значит. Коробка прогревается до рабочей температуры в движении, через 5-7 км.
Ну возможно коробка была не прогрета действительно. А что скажете насчет режима E летом? У нас дороги ушатанные. Волгоград)
Цитата: ILoveMerin от 28 марта 2014, 09:28:49А что скажете насчет режима E летом?
А что надо сказать? Можно ли ездить летом? Да пожалуйста, сколько угодно.
Просто непонятно для зимы этот режим или для экономии. И будет ли эта экономия в сравнении со стандартом? Дороги у нас кошмар, редко где разгонишься, на 4 вообще пару раз только ездил)
И для зимы, и для экономии.
