ГБЦ,Цепь,И многое другое...
Автор Grit, 27 марта 2014, 10:01:57
GritАвтор темы
Или любой другой можно. Он каленый или нет. Судя по всему нет наверно?
x-rays
Вот номер этих болтов A 120 990 02 04, другой лучше не ставить, зачем рисковать?)))
Цитата: Grit от 03 апреля 2014, 08:48:54А у болтов крепления Звезд Распред вала есть номер:?
A 120 990 02 04
Цитата: Grit от 03 апреля 2014, 08:48:54в книге написано 20 и довернуть на 90градусов...
Не на 90, а на 60.
есть. A 120 990 02 04  есть по наличию на складах экзиста или у оф дилера
Цитата: Grit от 03 апреля 2014, 08:59:40Или любой другой можно.
ага в магазине крепежа :Laie_67:
GritАвтор темы
#19
A 120 990 02 04
Не на 90, а на 60.
http://yadi.sk/d/Gf0Tq3C3LkByG
Вот такая книга http://yadi.sk/d/VNj74ayqLkBSb
Она мне вообще не нравится. Особо не понятная...
GritАвтор темы
Спасибо! Все заказал! В понедельник продолжу. :D
GritАвтор темы
Это я так понимаю скрин с легендарного wis? Мне её ни как не установить. Попытался пару раз и забил. Думал инфа там как в книге( интересно много ли таких моментов
GritАвтор темы
#23
Все поставил. Завелась с 1 раза. Только теперь хх 1500 (не падает)И педаль газа если нажать чучуть то сразу до 3-4т мотает... С педплью я думаю разберусь... Чего то видимао с механизмом напортачил. Что с холостым ходом делать незнаю( дз мыл бензином вместе с гбц колектором и крышкой... Она чистая. Все подключил как было. Косу перебрал,прозвонил все на местах. :'(
GritАвтор темы
Дз закрыта полностью... Где мой прогрев и былые 800 обр :'(
Цитата: Grit от 06 апреля 2014, 22:55:14Где мой прогрев и былые 800 обр
Тросик дросселя скорее всего перетянули при установке, надо регулировать...чтобы микровыключатель принудительного  ХХ зажимался при отпускании педали газа
GritАвтор темы
В том то и дело что кнопочка нажимается и тросик чутка провисает
Тогда проводка датчика ОЖ глючит или сам датчик и мозги видят холодный двигатель...отсюда и обороты :yes3:
GritАвтор темы
#28
У меня всегда зимой было 1200 потом 800. А тут 1500. (догнал)
Цитата: Grit от 06 апреля 2014, 23:05:13У меня всегда зимой было 1200 потом 800. А тут 1500 и не сбрасывается(
Вариантов не много : или датчик ОЖ с приходящими к нему проводами или на дросселе провода посыпались(вы их пошевелили при демонтаже/монтаже)
