ГБЦ,Цепь,И многое другое...
Автор Grit, 27 марта 2014, 10:01:57
GritАвтор темы
Дело Такое... Походил Кругами и Решил Поменять Прокладку ГБЦ, Цепь, Радиатор (сыпется) и по мелочи. Машинка Старенькая 93г WDB2020181A029043 (если кому интересно)
С Цепью Грм никогда не сталкивался. Почитал "Библию" + форум. Решил Столкнуться
Вообщем появилась у меня пара вопросов к Знающим людям. Сначала немного Инфы.
Начало
http://yadi.sk/d/iuoglOg9LHKVZ
1ая неудача (масло на резьбе свечи и даже на крышке)
http://yadi.sk/d/gcpsFy_vLHKVo
1ый вопрос... сверла (6мм) встали только на отметке 30 (почему?). на 20 Были дырки далеко далеко (как не крути) да и не звезды фиксируются а валы.
http://yadi.sk/d/jzfiTxD_LHKVw
http://yadi.sk/d/cbk7BQ6wLHKW4
Голову Снимал С прикрученными Валами и зачем то сверлами в них (до сих пор не догоняю зачем они нужны)Вых Коллектором. 2ой вопрос! На поршнях оказались Следы от Удара Клапанов (в 2х Центральных выпускные) в (2х крайних Впускные) и нагар на этих ямках вроде есть и не понятно мне старые они или я так ездил?
Валы пока не снимал (сверла тоже) клапана вроде не гнутые НО если взять их (те что приоткрыты) пошевелить В разные Стороны То ощущается небольшой люфт.
Мало Того При Разборе Осыпалась изоляция на косе двигуна (форсунки) и как стекло разлетелась трубочка с разветвителем (ХЗ что это такое? есть её номер) (точнее фото)
http://yadi.sk/d/e9C2cTSCLHPfX
Голова (с валами и сверлами)
http://yadi.sk/d/Px5UM_qkLHKW8
клапаны (не нашел я на них повреждения (ибо они тверже поршней)
http://yadi.sk/d/zf2P0kWgLHKWA
ну и итог http://yadi.sk/d/pP53LG3ALHKWJ
Еще пара вопросов (при замене цепи и звезд (башмак Натяжитель итд) Нужно ли выставить 20 после вмт или оставить на 30?
И на какие процедуры отвести голову?
Остальное в норме на цилиндрах выработки вообще нет (за 20 лет)
ничего страшного не увидел, трубочка с разветвителем - циркуляция картерных газов(она резиновая так на всякий) - заказать новую.
цепь  выставить на 20 после мертвой точки. на 30 была потому что вытянута
голову разобрать, сменить маслосъемные, клапана очистить и притереть.
два маленьких болта в торце головы - заменить(одноразовые)
болты звезд - заменить(одноразовые)
Цитата: Grit от 27 марта 2014, 10:01:571ая неудача (масло на резьбе свечи и даже на крышке)
Привет!Нужно менять прокладки свечных колодцев!
если клапаны гнутые - компрессии не будет.
И как с вытянутой цепью и попиленными звездами поставить 20 градусов? Пока не заменишь цепь и звезды, так и будет 30.
GritАвтор темы
В Кратце и По сути Спасибо! Знач следы на поршнях Старые (машина у меня пол года как) я так понимаю её после этого ремонтировали (ибо я бы услышал) Компрессию к сожалению не мерил перед разбором. В голове была только одна мысль избавится от течи антифриза и масла на коллектор. текло по 2-3 литра в день О_о
Кстати Не Включался вентиль на 100+ градусах, что это может быть? муфту еще не снимал. Может ли это быть датчик (и какой)? проводка в состоянии стекла)
GritАвтор темы
#6
так то он крутится на холостых....
Мозг сломался не помню я никаких болтов "маленьких" в торце головы. Где Какие? я за сегодня их снял штук 500 открутил
GritАвтор темы
"на резьбе" это ниже свечных колодцев (резьба свечки) (прокладка имхо)
Прокладка свечных колодцев!
голову отвези в мастерскую хорошую. Скорее всего перегрета и ее повело - проверить не мешает. Там и переберут и клапана притрут и седла поправят- тут не экономь.
Болты в торце - два маленьких болтика на 5 или6, где цепь проходит посмотри.
Рост
Да  и коль уж расшевелил проводку, подумай по поводу ее переборки, а то ощущение после легкого ремонта двс может сильно испортится.
На форуме много ин-фы по этому поводу. Удачи.
GritАвтор темы
Перебираю проводку (жесть)... это ладно хоть получается потихоньку (спасибо форуму). Меня больше беспокоит "трубочка с разветвителем - циркуляция картерных газов" я её найти не могу. В евроавто суют (большую). В existE По номеру нету. Трубки бог с ними подобрать можно. Тройник я сломал вот что плохо. И подскажите пожалуйста Где Купить болты на звезды в спб желательно. Да и вообще крепеж одноразовый тоже не найти :(  В остальном пока вопросов не возникает...  :de:
Цитата: Grit от 01 апреля 2014, 02:45:17Где Купить болты на звезды в спб
А чем тебя старые не устраивают?
Shon
#13
тройник A 111 018 00 09 (будет писть упор сдвижного стекла, не обращай внимание)
шланг нижний A 111 018 03 82
шланг верхний тонкий A 002 094 01 82 (покупаешь один и режешь пополам)
GritАвтор темы
А у болтов крепления Звезд Распред вала есть номер:?  Глупо но я один свернул... в книге написано 20 и довернуть на 90градусов... довернул. help!!! Скажите номер хоть закажу или продайте б.ушные. (сборка встала)
