Эластичная муфта карданного вала
Автор G a r i k, 24 марта 2014, 00:53:56
Демьян
в коробке феби лежит то же что и в коробке лемф
т.е. если есть возможность визуально проверить
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Stalker123
Цитироватьв коробке феби лежит то же что и в коробке лемф
Это почему так? На самой муфте значок Лемфа должен стоять))
Каких еще производителей толковых глянуть подскажите.
Вот основные:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FDA07F6C&sr=-8
Демьян
#17
Цитата: Stalker123 от 29 ноября 2014, 15:49:00Это почему так?
кто же это знает :cf:
то что привез наш екзист были идентичны по всем надписям
по ссылке оригинал самый дешевый - вопросов  что взять, не должно быть :D
Stalker123
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 16:33:13по ссылке оригинал самый дешевый - вопросов  что взять, не должно быть
Конечно самый дешевый  :hihi:
В общем никто заменители не ставил я так понимаю, все переплачивают за бренд (кстати мерседес как известно муфт не выпускает, на каком заводе делается оригинал то?).
Есть вот такой вариант c eBay взять, только подозрительно недорого там...
Демьян
#19
Цитата: Stalker123 от 29 ноября 2014, 19:33:10Конечно самый дешевый  :hihi:
:hihi: :hihi: :hihi: но это действительно дешевле остальных :al:
MercedesA 170 410 01 15Диск шарнира   2 125,20р.
Предложения по заменителям
Jp Group1353801200 Муфта вала карданного задняя 2 192,77р.
Meyle014 152 0059 Муфта вала карданного   2 417,17р.
Lemforder29325 01 Муфта вала карданного, задняя   2 459,10р.
Trucktec 02.34.023 Крестовина вала карданного   2 632,21р.
Jp Group 1353801200 Муфта вала карданного задняя   2 823,08р.
Meyle014 152 0059 Муфта вала карданного 2 905,93р.
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 22:49:03MercedesA 170 410 01 15Диск шарнира   2 125,20р.
Это ты где такие цены нашел? Вот что экзист пишет:
ЦитироватьMercedes
A 170 410 01 15
Диск шарнира   14 дн.   8 818,91р.
Демьян
Цитата: Stalker123 от 29 ноября 2014, 19:33:10В общем никто заменители не ставил я так понимаю
стоят и то и другое - все прекрасно
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 15:00:53в коробке феби лежит то же что и в коробке лемф
Цитата: Stalker123 от 29 ноября 2014, 19:33:10все переплачивают за бренд
на муфтах нет, только колодки и шаровые :ah:
Демьян
#22
Цитата: Pavel0861 от 29 ноября 2014, 22:55:41Это ты где такие цены нашел? Вот что экзист пишет
в моем (Волгоградская обл) екзисте, в наличии одна со сроком 2 дня
точнее минимальный заказ 1штука
Демьян
вот скрин
кому заказать по спекулятивной цене :Laie_67:
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 22:59:11в моем (Волгоградская обл) екзисте, в наличии одна со сроком 2 дня
Думаю, откажут - эта муфта 70 евро стоит.
Демьян
#25
Цитата: Pavel0861 от 29 ноября 2014, 23:03:48Думаю, откажут - эта муфта 70 евро стоит.
все возможно
или оригинал окажется не совсем оригиналом
хотя пока все приходило настоящее (сомнений в подлинности не возникало)
как то пришел масляный насос за 1,2 т.р. при средней в 5-7
заказал ради проверки - а он приехал
Stalker123
Это что-то очень дешево. У нас от 7 начинается оригинал и то отказы. Скорей всего будет отказ, просто висит в списке эта позиция да и все))
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 22:49:03Предложения по заменителям
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 22:58:12стоят и то и другое - все прекрасно
Что конкретно из того списка заменителей заказать? Есть выбор между Феби, Вайсо, Сваг и Мейле.
Демьян
Цитата: Stalker123 от 30 ноября 2014, 13:39:20Что конкретно из того списка заменителей заказать?
ответ по заменителям выше отписывал
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 16:33:13были идентичны по всем надписям
Stalker123
Цитата: Демьян от 30 ноября 2014, 16:44:48ответ по заменителям выше отписывал
Вы там непонятно написали "и то и другое ставили - все нормально". Какой заменитель имелось в виду, только Феби или и другие? К чему спрашиваю, если не будет такой муфты в наличии может другое заказывать придется.
Демьян
