Эластичная муфта карданного вала
Автор G a r i k, 24 марта 2014, 00:53:56
Витамин-С
Ставил SWAG,прошел 4.5тыс,полет нормальный
Stalker123
Цитата: Roman Gayna от 01 декабря 2014, 14:08:39прошел 4.5тыс,полет нормальный
Ну это для любой муфты не показатель. Хотя бы 15-20 пройдет и о чем то можно уже говорить)
Демьян
#32
Цитата: Stalker123 от 02 декабря 2014, 00:36:23Хотя бы 15-20 пройдет и о чем то можно уже говорить)
про те,что выше назвал прошли около полтинника
обе на 80мм, в перед поставил такую же как сзади (цельную)
т.е. стоят две задних :D
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Витамин-С
Брал из того,что можно было достать быстрее.Евгений John мне выслал,на следующий день уже получил и поставил.Прошу прощения,описка,1-ца не прожалась,проехал 14.5тыс :ah:Сейчас надо менять переднюю,тоже в плачевном состоянии,но она почему-то дороже,причем в 2 раза((
Stalker123
Цитата: Демьян от 02 декабря 2014, 01:41:02обе на 80мм, в перед поставил такую же как сзади (цельную)т.е. стоят две задних
Ну понятно  :ay: Трогаться с места на автомате намного резче стало? А может эта мягкая муфта нужна чтоб гасить рывки и другие элементы не портились раньше времени? например подвесной.
Цитата: Roman Gayna от 02 декабря 2014, 08:52:49проехал 14.5тыс Сейчас надо менять переднюю,тоже в плачевном состоянии,но она почему-то дороже,причем в 2 раза((
Это еще ничего тогда)))
Я смотрел наоборот передняя дешевле, чем задняя вдвое где-то. Это при одном производителей конечно же и для 210го, может на вашей машине чуть иначе.
Демьян
#35
Цитата: Демьян от 29 ноября 2014, 23:03:08вот скрин
как ни странно, так же висит по цене (даже подешевела на 19 копеек)   2 125,01р.  :cf:
Drenthe
Всем доброго вечера!
Хочу поменять эластичную муфту. номер на ней A2024110515
В интернете нашёл с номером A2024110615
Подскажите пож-та, подойдёт такая или нет? Не знаю как проверить точно.
Или нужно искать муфту только с номером как на моей ?
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Цитата: Drenthe от 05 апреля 2017, 22:13:46Хочу поменять эластичную муфту. номер на ней A2024110515
вам нужен именно оригинал? если нет , купите аналог SWAG 10 86 0051 или Febi 03580
Цитата: Drenthe от 05 апреля 2017, 22:13:46A2024110615 подойдёт такая или нет?
трудно сказать ...параметры у них разные , хотя диаметр под болты одинаковый
A2024110515  Внешний диаметр, мм 124  Внутренний диаметр, мм 33  Диаметр фаски 2, мм 80  Толщина, мм 24
A2024110615  Внешний диаметр, мм 115  Внутренний диаметр, мм 41  Диаметр фаски 2, мм 80  Толщина, мм 20.5
Drenthe
Большое спасибо за параметры! Думал покупать со вторым номером.
Теперь поищу муфту в SWAGе. Febi не особо вызывает доверия.
Цитата: Drenthe от 05 апреля 2017, 23:32:56Febi не особо вызывает доверия.
зато там частенько бывает оригинал со спиленным номером :)
Да спам, конечно.
Спасибо за номер, но оказалось 1215 окончание.
Эта муфта меньше.
Хотя по вину бился Ваш номер
lubitelauto
Вполне могут быть, тут без диагностики не разобраться.
vitalimal
подскажите кто знает.по EPC бьется две муфты позиция 95.я так понимаю это задняя и передняя?и еще.в графе "версия" диск шарнира версия LM-что это?
WDB2020261A644784
