Эластичная муфта карданного вала
Автор G a r i k, 24 марта 2014, 00:53:56
G a r i kАвтор темы
Вибрации вообще нету, но имеет рывки в интенсивном разгоне, в плавном разгоне почти не ощутимо.
В сервисе смотрели и сказали что нужно поменять муфта. Из виду новый, только болты  к ржавчине. Кардан имеет немного люфт.
Из муфта бывают толчки?
Друзья, если кто-то сталкивался с такой проблемой, пожалуйста посоветуйте.
Цитата: G a r i k от 24 марта 2014, 00:53:56Из муфта бывают толчки?
да бывают , эта муфта ( а точнее там их 2 ) как раз и гасят эти "толчки" при переключении передач .
плюс еще есть подушка АКПП ее тоже стоит посмотреть .
Небольшой люфт у кардана - это нормально
G a r i kАвтор темы
ТимА
Цитата: G a r i k от 24 марта 2014, 00:53:56В сервисе смотрели и сказали что нужно поменять муфта. Из виду новый, только болты  к ржавчине. Кардан имеет немного люфт.
  обычно потрескалась или нет, визуально неразглядишь. надо чем нибудь .
G a r i kАвтор темы
Обычно мне ничего не беспокоил кроме толчки.
Из стороны кп и кардана сжимали инструментом и решили что надо менять.
G a r i kАвтор темы
Меняли муфта, и подушка кп. Но возникло такая проблема, после 50км/ч начинает вибрация.
Муфта и подушка Lemforder. Дали по вину.  Друзья что может бить причиной вибрации?
Цитата: G a r i k от 13 августа 2014, 00:28:03Меняли муфта, и подушка кп. Но возникло такая проблема, после 50км/ч начинает вибрация.
До замены вибрации не было?
G a r i kАвтор темы
Цитата: G a r i k от 13 августа 2014, 00:44:22
Нет, вообще.
спроси как кардан собирали? и как муфты затягивали? где то в этом причина.  :de:
Stalker123
Подскажите пожалуйста. Если нет никакой возможности заказать оригинал или лемф, какого еще производителя можно брать муфты? Например обратил внимание не самые дешевые по цене Mawer,  Vaico.
Эфиоп
Ставил Феби и балансир от феби.1.5 года полет нормальный
Stalker123
ЦитироватьСтавил Феби и балансир от феби.1.5 года полет нормальный
Что за балансир, он обязателен для этих муфт?
Вот Феби все как один говорят не ставь, вроде резиновые изделия у них совсем никуда... Или может подделки попадаются.
Эфиоп
После хвостовика коробки перед муфтой кардана стоит балансир.Не знаю как у тебя,у меня стоял.Загугли-увидишь как выглядит.Пишу с телефона нет возможности показать
у меня посе 60ти была вибрация от муфты: снял - на ней разрыв 1.2см и нитки торчат
поменял на б\у всё отлично
Stalker123
Мне б/у не хотелось бы ставить ресурс как правило у резиновых изделий небольшой остается. Из новых заменителей что посоветуете?
