М112.910 кузов W202!Троит при торможении и не едет!
Автор Олег1989, 17 марта 2014, 20:17:02
Олег1989Автор темы
Добрый вечер! При прогреве, после 80 градусов, автомобиль начинает дергаться, и как-будто троит. При торможении и трогание начинается вибрация, при езде, мотор как-будто не тянет! В чем может быть дело? Все было в порядке, до выпадения осадков, как-будто куда-то попадает вода....
guron
Олег1989, Проверь высоковольтные провода.Свечи давно менял?
Слишком много всего надо проверять. Проще подключить комп.
guron
Старом проще всего. А если его нет под рукой?
Цитата: guron от 17 марта 2014, 20:36:45Старом проще всего. А если его нет под рукой?
Тогда все будет очень долго и дорого.
guron
Pavel0861, Паш,если прблема при сырости - не логично предположить что по высоковольтовой цепи шьёт?
Олег1989Автор темы
Ребята спасибо ! видимо все правильно пишите я тоже ссылаюсь на провода !про свечи не в курсе так как купил в январе авто! он понравился и теперь планирую востанавливать!так как состояние на 3 с -!!!по кузову весь ржавенький! может после проверки проводов поможет установка защиты двс :zont: :zont: :zont: :sm131:
На М112 шесть катушек и 12 проводов. Каждый провод рублей по 500. Катушки - по 1500. И 12 свечей рублей по 200. И вообще это может не зажигание оказаться, а, к примеру, катализатор или расходомер. Или еще что-то.
Олег1989Автор темы
лучше диагностика да?ибо самому воевать не варик :fiht:???)
Игорюня
Цитата: Pavel0861 от 17 марта 2014, 21:07:36или расходомер
А где он стоит? Часто слышу это слово в форуме а где он и что это не знаю  :al:
guron
Pavel0861, На коленке проверить что можно,а уж потом на диагностику..Мы ж эдесь чтоб помогать,а не к дилерам посылать :hihi:
Цитата: Игорюня от 17 марта 2014, 21:21:29А где он стоит?
Позади мотора, к нему подходит воздуховод от корпуса воздушного фильтра.
Олег1989Автор темы
это верно но хочется ездить больше чем ремонтить :'(
Цитата: guron от 17 марта 2014, 21:27:22На коленке проверить что можно,а уж потом на диагностику..
Тогда пиши, как проверить провода и катушки.
