М112.910 кузов W202!Троит при торможении и не едет!
Автор Олег1989, 17 марта 2014, 20:17:02
Игорюня
Позади мотора, к нему подходит воздуховод от корпуса воздушного фильтра.
А каким образом он за расход топлива отвечает?
guron
Pavel0861, Да хоть как в старину на пробой вечерпм на искрение :hihi:Ты ж долден это помнить ;)Может кто из них тупо на крыщку шьёт :al:
Цитата: guron от 17 марта 2014, 21:35:40Да хоть как в старину на пробой вечерпм на искрение
Сомневаюсь, что там что-то видно будет. Наконечники в колодцах, да и расположены неудобно. Но попробовать никто не мешает.
Цитата: Игорюня от 17 марта 2014, 21:33:15А каким образом он за расход топлива отвечает?
Расходомер - самый главный элемент в системе управления двигателем. Почитай теорию:
http://mb-mopr.ru/img/Information/techinfo/HFM%20PKW.pdf
http://mb-mopr.ru/img/Information/techinfo/ME%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
w202112
перечитал несколько раз))))) долго вникал)))
личное мнение такое по поводу проводов и свечей: если прошивает изоляцию провода то пофиг , холодный мотор или горячий так как условия для воспламинения в целом нас не интересуют
и если диагностика пропусков зажигания не покажет и датчик кислорода тоже не ругается то скорее всего подкапотная проводка или подсос воздуха после расходомера
попробую объяснить про воздух : смесь богатая- и лябда об этом сообщает на блок- тот в свою очередь беднит- мотор чахнет- ДЗ дергается и так бесканечно )))) в итоге блок может даже отключить целиком голову ( 3 форсунки) чтоб кат не умер
WDB2020891F608273  (112.942)
guron
w202112, Смущает только что проблема при влаге,а так полностью согласен
Игорюня
Олег1989Автор темы
день добрый! по возможности все сам проверю и отпишу в чем было дело или что диагностика показала)
Олег1989Автор темы
Ребятушки добрый день!ПРАЗДНУЯ СЕГОДНЯ 25 ЗАЕХАЛ НА диагностику выявил 11 ошибок. 1 проблема не работает 6 цилиндр=>катушка)))завтра заменю отпишу! 2 кислородных датчика задних) ну эт сказали у многих такая проблема!промоется!в коробке соленоид кончается 1747 ошибка!темп датчик масла и отдельно охл. жидкости)и по мелочи!по решению возникающих проблем буду отписывать)))всем всего наилучшего :P :P :P
Ты не спеши менять все подряд. Дай данные диагностики поточнее. Почему решили что катушка? Больше вероятно что провод. И что промоется- задние лямбды? Полный бред. Какой соленоид кончаеться в коробке? Там их пять, а такой ошибки не существует. Чем и как делалась диагностика?
Цитата: Pavel0861 от 17 марта 2014, 21:31:32Тогда пиши, как проверить провода и катушки.
ну можно мультиметром например провода померить. покажет правда только если треш конкретный. а так онанизм все это еще тот конечно.
Цитата: sledge hammer от 21 марта 2014, 22:27:33ну можно мультиметром например провода померить.
Тогда уж лучше мегаомметром на пробой.
Олег1989Автор темы
день добрый!поменял катушку с проводами!и ничего изначально не произошло после проезда 80 км началась положительная динамика и после 110 км авто начал вести себя как до поломки!диагностика делалась на нубуке а по конкретнее не могу сказать(не шарю)про соленоид сказал к диагностам коробочникам нужно!и номер соленоида тоже не знаю! про лямды узнавал по 500 где то за штуку с  ипонца!ну более ничего не могу сказать на сегодня!спасибо
