Магнитола работает, а звука нет. [Решено]
Автор Ramzi, 14 марта 2014, 17:42:50
RamziАвтор темы
Всем привет.
Прошу помочь!
В машине стоит музыкальная система Bose. Пару дней назад пропал звук, хотя сама магнитола работает, т.е, питание на нее идет, она включается. Подключал штатную - тоже самое, звука нет. Предохранители, провода визуально проверил, даже усилитель подергал, вроде все в норме. Спрашивал у электриков, говорят, что где то провод перетерся или разъем отвалился. Подскажите, с чего хоть начать?
XCA52
бывает пропадает контакт где прибавление громкости. попробуй её малость с наклонами покрутить ,вжимая в правую,левую сторону.верх низ
[IM
XCA52
возможно в ней контакт отходит
[IM
в усилителе свой пред-ль.  его проверили?
Vlad202
у меня такая же беда вчера началась,магнитола работает а звука нет,но при опускании переднего водительского стеклоподъемника звук появляется,предохранители все целые и на магнитоле  предохранитель тоже целый,магнитолу снял разъем целый провода тоже,может кто сталкивался,магнитофон JVC
RamziАвтор темы
На усилителе тоже проверял - целый. Может сам усилитель не работает? Можно как-нибудь его проверить?
Цитата: Ramzi от 15 марта 2014, 19:59:32Может сам усилитель не работает? Можно как-нибудь его проверить?
Простая полевая проверка - пальцами касаешься входов усилка, в колонках должно фонить, значит усь предварительно работает.
Цитата: TITOFF от 15 марта 2014, 20:21:10пальцами касаешься входов усилка
какими пальцами? ты разъем видел?
Цитата: Ramzi от 15 марта 2014, 19:59:32проверял - целый.
а в коробке рядом с акб ?
Цитата: Almay от 15 марта 2014, 20:49:40какими пальцами? ты разъем видел?
Берешь иголку (или что-то тонкое) голыми пальцами и касаешься входов  :) В чем проблема? Всю жизнь так эстрадные усилки проверяют.
Ramzi,  как вариант :  прозвоните управляющий сине-белый провод   (от пина 8 на разъеме усилителя  к пину 5(А) на магнитоле)
Цитата: Almay от 15 марта 2014, 20:53:27там нет "тюльпанов"
В советской аппаратуре тоже тюльпанов не было  :)
Цитата: TITOFF от 15 марта 2014, 21:06:53В советской аппаратуре
еще раз  - посмотри на разъем, там нельзя отдельно отсоединить вход..... твоим методом если только изоляцию  на проводах надрезать
Цитата: Almay от 15 марта 2014, 21:28:18твоим методом если только изоляцию  на проводах надрезать
А чё с другой стороны ( возле магнитолы) нельзя?
Ну, тут дело хозяйское  :cf:
скорее всего усилитель ушел в защиту. такое бывает если замыкает одна из колонок на массу или плюс.
