Магнитола работает, а звука нет. [Решено]
Автор Ramzi, 14 марта 2014, 17:42:50
acid
Знакомая проблема. на 126 такое было. Если проводка родная стоит, а магнитола новая - то тупо не тянут провода. усилитель проблему не решит - нужно перекладывать провода. лучше целиком с колонками
RamziАвтор темы
#16
Подключил напрямую колонку к магнитоле - работает. По ходу сам усилитель не работает. Он ремонтнопригодный?
ПРоверьте предохранитель №12 в заднем блоке
Должен стоять 25 А
Перед тем как мучать усилок - проверьте, поступает ли питание на 26 пин разъема
И массу не мешало бы проверить - поступает на 9 пин разъема
И еще - не мешало бы проверить
Поступает ли сигнал включения усилка от самой магнитолы - при включении магнитолы на 8 пине должно появиться напряжение, а пред на это напряжение находится на самой магнитоле
RamziАвтор темы
#18
Нашел причину - в усилителе плата окислилась (замкнула).
