Дополнительные вентиляторы на дорестайле
Автор RYP, 27 мая 2008, 16:07:43
RYPАвтор темы
Дополнительные вентиляторы на дорестайле должны быть или нет?  :canthearyou:
Andreich
RYPАвтор темы
Обязательно
у тебя дорестайл? стоят они? т.е. я так понимаю стоит за радиатором в моторном отсеке 1 на вискомуфте а перед радиатором 2 дополнительных электрических?
Den202
Да так оно и есть
RYPАвтор темы
:O офигеть
у меня их нет...ниче се..а я то думаю что то машинка плохо перегреву сопротивляется..
romanonline
Обязательно
Не всегда: http://keep4u.ru/full/080527/6ab280a6e84903dd05/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080527/6a/6ab280a6e84903dd05.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080527/6a/6ab280a6e84903dd05.jpg" />
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Вадимыч
ProХвост
Это как то болжно быть  связано с наличием кондиционера. Кондиционер у тебя имеется?
iluxa
Если кондея нет по штату то и вентиляторов не будет
по-моему наличие доп. вентиляторов зависит от объема двмжка,
У меня 1.8 , кондей е , а доп. вентиляторов нема. (стоит  один большой электрический за радиатором (рестайл))
если вентилятор электрический то доп может и не быть. кондей здесь не причем. хотя при отсутствии кондея доп вентиляторов нет.
Отредактировано gurza (2008-05-27 20:24:42)
RYPАвтор темы
Кондея нет, двигатель 1.8,автомат, расширительного бачка под антифриз тоже нет. Вентилятор один на вискомуфте
В пробке постоишь минут 30 и температура 100-105 поднимается-начинает сбрасывать жидкость-последний раз досбрасывал так, что загорелась лампа уровня-долил 2л  :sceptic: при этом радиатор не забит, мало того-менялся недавно, все вроде бы функциклирует-термостат,помпа...чувствую назревает перед летом головоломка и решить ее придется покупкой доп. вентиляторов..
хотя очень странно конечно что греется так, в любом случае видимо неполадка в системе...но что?
и еще странность: если машина просто заведена и стоит на одном месте то температура до 85-90 и замерает а вот если в пробке медленно катится на 1й с остановками то начинает закипать :suspicious:
ProХвост
А вискомуфта на основном вентиляторе как у тебя поживает? Проверь при т-ре 100с, попробуй остановить вентилятор газеткой, если не остановится нужно будет заменить и не надо никаких доп вентиляторов тебе. Ну и помыть радиатор не помешает, я себе помыл-хуже точно не будет ИМО.
А у тебя расширительный бачок есть?
Отредактировано ProХвост (2008-05-28 11:12:14)
вискомуфта при нагреве останавливаться не должна если останавливается на замену ее и будет тебе счастье.
Павел
У меня рестайл, 98г. Мотор 1.8, конд. есть и расширительный бачек есть.
Есть только один вентилятор, в пробках температура выше 92-93гр. не поднимается.
