Гул сзади при сбросе газа
Автор ZZZZ, 04 марта 2014, 19:54:27
ZZZZАвтор темы
   При сбросе газа появляется шум в области редуктора. Под нагрузкой пропадает. Коробка автомат. Еще шумит когда едешь медленно шаркает  как будто что то кардан  цепляет.
Шаркать могут задние колодки или диски по тормозному щитку. Или колодки ручника.
ZZZZАвтор темы
   Я тоже подумал на колодки. Сразу поменял весь комплект и даже колодки ручника. Однако шум остался.
Ryaz
Длинные болты на дисках может быть? Шаркают о что-то в механизме ручника. У меня такое каждую зиму, от литья вперед на штамповки как родные садятся, а вот задние постоянно щелкают.
Mr.Alave
Это неправильное зацепление в главной паре, 99%, что просели подшипники хвостовика.
WDB2020181A408228
самое банальное с чем сталкивался это отрыв алюминиевой защиты и задевать  :hihi:
Mr.Alave
Бывает и такое. Как-то брал б/у диски, а они немного задевали за этот кожух, но бысторо всё исправил.
WDB2020181A408228
Grit
Смотря какой гул. Если на определенной скорости появляется то и ступичный подшипник может быть...
Mr.Alave
определённо..., но, когда гудит редуктор, то близко не похож на гул ступичного подшипника.
WDB2020181A408228
ТимА
А бывает так , что подшипник ступич. без люфта, но гудит ?
Mr.Alave
Вообще, люфт появляется из-за износа детали, но гудеть может и новый некондиционный подшипник.
WDB2020181A408228
