Не работает подсветка панели управления печкой.
Автор krutov, 28 февраля 2014, 21:18:38
krutovАвтор темы
Нашёл похожую тему, но там сама эта панель другая, про подобную панель не нашел на форуме.  И так, не работает подсветка, да и разобрать я саму панель не могу, вроде все защёлки отщёлкнул она немного отошла, а дальше не идёт, сильно потянуть боюсь, сломаю. Как я понял, там не обычные лампочки. Вообще проблема в основном в самом разборе, т.к внутрь не могу залезть. ссылки на фоток http://radikall.com/VRKt
http://radikall.com/VRKQ
krutovАвтор темы
Цитата: krutov от 28 февраля 2014, 21:18:38да и разобрать я саму панель не могу, вроде все защёлки отщёлкнул она немного отошла, а дальше не идёт, сильно потянуть боюсь, сломаю.
Поиском пользоваться надо! https://w202club.su/index.php?topic=15337.0
Принцип разборки  у всех блоков одинаков, независимо от кол-ва кнопок.
krutovАвтор темы
Lutik
Спрошу, а какие лампочки туда идут?
Номерок есть?
krutovАвтор темы
Номерок есть?
посмотри видеозапись, там они показаны, я свою не разбирал ещё
Для замены лампочек разбирать нет необходимости.
krutovАвтор темы
да я уж понял, первый раз когда разбирал не заметил их :) но вот сегодня у меня полностью разобрать его так и не получилось :(
msity
Была такая проблема, отдавал в ремонт и смотрел как делают. Отщелкивают защелки распаивают точки где крепится крутилки и сняли. Лампы он просто из кучи мусора подрбрал. 20 мин и все работает отлично, за одно и всю плату пропоял.
Mercedes Benz c180  1996г.в. .  Wdb2020181A405084.
николай82
разбирается легко и лампочки меняются тоже я ставил себе зелёные диоды с магнитолой сочетается
89104329146-ватсап.вайбер
James_190
Разбирать ничего не нужно, по крайней мере на рестайле.
Снимается ручка, под ней окошко, его отгибаем, лампу снимаем пинцетом или термоусадкой.
николай82
я диоды ставил они больше поэтому разбирал заодно контакты пропаивал
krutovАвтор темы
я тоже диоды поставил, оказывается этот блок даже снимать не надо) крутилки снял эти и вставляй :)
