нет напряжения на клапана блока ABS
Автор Shon, 27 февраля 2014, 15:34:04
ShonАвтор темы
здраствуйте! Не работает ABS, горят лампочки на приборке. на диагностике сказали, что нет тока на блок. Так вот подскажите как прозванить проводку к гидроблоку ABS. Может и сам блок не работает, нужно узнать на штекер ток подается или нет, а там штекер на несколько разьемов, где должен быть ток, а где нет. Короче нужно схему.
вин WDB2020181A592753 рестайл без АSR
zai4eg, с тестером дружишь?
если да - дай почту - вышлю схему
Цитата: zai4eg от 27 февраля 2014, 15:34:04на диагностике сказали, что нет тока на блок.
Номер ошибки?
ShonАвтор темы
Номер ошибки?
к сожалению у меня нет номера ошибки, электрик как сказал, что нет тока на блок так и пишу, а есть предохранители на ABS?? кстати лягушку менял на днях, круиз не работал.
Цитата: zai4eg от 27 февраля 2014, 19:52:50к сожалению у меня нет номера ошибки
Плохо. Съезди на нормальную диагностику, по номеру ошибки можно конкретно сказать, куда тестером тыкать. А так, может, распиновка поможет.. держи.
Цитата: zai4eg от 27 февраля 2014, 19:52:50а есть предохранители на ABS?
Не увидел. https://w202club.su/index.php?topic=22848.0
ShonАвтор темы
[/quote]
я наверно слепой, но чет не вижу там предохранители на ABS, тыкните пальцем на номер преда, за схему спасибо. Как только в ней разобраться? как прозвонить?
Цитата: zai4eg от 27 февраля 2014, 20:19:55я наверно слепой, но чет не вижу там предохранители на ABS, тыкните пальцем на номер преда
Дык, я тоже не вижу :) Нет, получается, хотя это странно.
Цитата: zai4eg от 27 февраля 2014, 20:19:55как прозвонить?
10 Напряжение питания на зажиме 87
21 Teves: Напряжение питания на магнитных клапанах
46 Bosch: Напряжение питания на магнитных клапанах
48 Напряжение на зажиме 30
ShonАвтор темы
так это разъем который к блоку ЭБУ ABS подключается т.е тот, что в коробке? или к гидроблоку т.е к самому АBS? мне нужно к самому ABS, так как до него вроде не доходит, а там на разьеме меньше пинов, чем на картинке.
Ну тогда по схеме смотри.
ShonАвтор темы
вот тут нужно узнать когда и какой ток должен быть
Цитата: zai4eg от 28 февраля 2014, 12:17:31вот тут нужно узнать когда и какой ток должен быть
у тебя гидроблок Тевис или Бош?
Если БОШ, то на пине 15 этого разъема должно быть 12В
Если Тэвис - на 14 пине
И в том и в том случае проверять с включенным зажиганием
они смогли связаться с мозгами АБС? Если да - дай код ошибки
Если не смогли - то какого лешего ты в гидроблок лезешь?
Счас посмотрел в ВИС
Он дает на два типа гидроблоков
В общем питание - это самый толстый провод
может приходить на 10, или 14 пин
ShonАвтор темы
#12
блок БОШ, номера ошибки нет, а вообще при диагностике можно посмотреть все ошибки, и снять все показания, и напечатать все это на бумаге?)
видать смог связаться с мозгами, так как сказал, что нет тока на клапана, а откуда он это мог придумать, если не из ошибки.
