Привод w202
Автор perez2113, 22 февраля 2014, 22:57:46
perez2113Автор темы
Здравствуйте!!! У меня лопнул правый задний привод, есть привод от 190 мерса, но он не подошел, там меньше крепление к редуктору! Вопрос, от чего можно поставить весь привод на мой с280 94 г.в.!? и еще одинаковы ли шлицы в редукторе на моем и на 190, просто думаю может вынуть из редуктора 190 ту часть)))
Там всё сильно непросто. Надо по ВИНу смотреть. Возможно, что-то подойдёт от 124-го или 129-го. Смысл в том, что двиг сильно мощнее, соответственно редуктор и полуоси крепче.
perez2113Автор темы
подойдет ли привод от w210 c двигателем 3.2 рядная шестерка, а у меня w202 2.8 рядная шестерка???
Цитата: perez2113 от 25 февраля 2014, 15:58:08подойдет ли
Еще раз говорим
Цитата: Kira от 22 февраля 2014, 23:52:40Надо по ВИНу смотреть.
То есть ВИН вашей машины и ВИН машины донора, тогда можно будет сказать точно
perez2113Автор темы
у меня редуктор R2103511108, я так понял от 210 мерса стоит..и диаметр фланца 110мм, нашел много приводов но все они 100мм, от чего подойдет посоветуйте? двигатель 2.8 м104, коробка акпп 722.4
ну насколько я помню 2.3 копрессор это те же 193 лошади - но их тоже мало .....
Цитата: perez2113 от 28 февраля 2014, 02:16:21от чего подойдет посоветуйте?
Тебе уже писали, нужен ВИН твоей машины. Все запчасти подбираются только по ВИНу.
perez2113Автор темы
WDB2020281F115008 вот мой вин.подберите что нибудь) размеры моего привода( от пыльника до пыльника 26см, диаметр фланца 11см)
Тебе подойдет полуось с этих машин - 170.449, 170.447, 202.085 и тд.
Цитата: perez2113 от 28 февраля 2014, 11:46:44WDB2020281F115008 вот мой вин.
У вас полуось A2023508810
Такая же устанавливалась на модели
perez2113Автор темы
спасибо за помощь!
